Seite 1 von 13 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 130
    KHS2000 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ10 Bypass defekt?
    Guten Tag liebe Forumsmitlieder,
    Seit nun 4 Monaten besitze ich glücklicherweise eine BZ10. Bis heute Morgen zauberte Sie mir im originalzustand schönsten Espresso. seit heute Nachmittag (durchgehend an und mit Wasser gefüllt), verweigert das Bypassventil seinen Dienst (denke ich zumindest).
    Beschreibung des Problems:
    Blindsieb: Pumpendruck baut sich bis Bezzera eingestellte 11 bar auf, KEIN Wasser geht durch den Bypass wie früher zurück in den Tank, die Pumpe verstummt aufgrund des hohen Drucks.
    Gefülltes Kaffeesieb: Pumpendruck baut sich bei gut getampertem Espresso bis ca. 7 Bar auf, Pumpe wird leiser, Kein Wasser läuft durch den Bypass. Kessel heizt kurz, Druck steigt und fällt unregelmäßig. VORHER baute sich Druck bis ca. 11 Bar auf, Wasser ging durch Kaffee und Bypass, Druck blieb konstant.
    Was ist hier blos los? ich würde mich freuen, wenn jemand Rat hätte. übrigens: selbst bei den nun angezeigten 7 Bar schmeckt der Espresso noch tadellos?!?!?!!!!....
    Danke und beste Grüße
    Thomas
    Standard AW: Bezzera BZ10 Bypass defekt?
    3 Fragen:
    - sinkt der Kesseldruck beim Bezug?
    - ist der Dampf sehr nass?
    - hat die Maschine wirklich einen Bypass? Oder meinst du den Rücklauf des Expansionsventiles?
    Espresso-Prego Hamburg
    3 Antworten:
    Nein der Kesseldruck bleibt konstant. der Bezugsdruck schwankt
    Nein, der Dampf ist nach wie vor GUT
    Ich meine das Ventil, welches den RÜCKLAUF in den Wassertank gesteuert hat... ist die der Bypass oder das Expansionsventil, ich weiß es nicht!
    Danke
    Thomas
    Hast du an den Schläuchen zum Tank gezogen und innen den Rücklauf eventuell abgeknickt ?
    Es ist das Expansionsventil (und kurzzeitig beim Aufheizen das Entlüftungsventi).
    Nein, ich hatte die masvhine gerade offen; alles ist frei, ohne knick, sauber verlegt. Wie gesagt, morgens gabs noch feinen espresso, mittags welchen unter neuen bedingungen. Vielleicht sollte ich sie einschicken, was meint ihr
    Was wurde denn hier daraus?
    Hallo Zusammen,
    Die Maschine hat sich von selber wieder beruhigt. Somit kann ich keine Fehleranalyse geben. Leider. wüsste nämlich fürs nächste mal (hoffentlich nicht) gerne was da gewesen ist. Hatte das Fehlverhalten sogar gerade filmen wollen, aber wie das mit dem Vorführeffekt eben so ist, gings seitdem wieder normal.
    Lecker!
    Thomas
    Tom-KA ist offline Benutzer
    Holla, holla, das muss ich nochmal aufnehmen !
    Ich denke, ich habe das gleiche Problem (bin fast froh zu lesen, dass ich nicht allein bin ...)
    Nochmal kurz zur Sicherheit die Fehlerbeschreibung aus meiner Sicht:
    Das Problem trat ca. nach 6 Monaten auf.
    Normalwerte:
    Kesseldruck: 1 -1,2
    Brühdruck: 12 (klingt hoch, ist aber ok)
    Dampf: Super
    Temperatur: etwas niedrig, aber ok
    Dann:
    Beim Bezug läuft die Pumpe mit normalem geräusch an, baut Druck auf.
    In dem Moment wo der ST mit Wasser gefüllt und der Druck aufgebaut ist, zuckt das Manometer auf ca. 7-8 bar zurück, die Pumpe wird sehr leise! Das Manometer "zuckelt" um die 8 bar während des Bezugs. (normal steht der Zeiger wie gemeisselt).
    Was mir aufgefallen ist: Während des normalen Bezugs gluckerts ordentlich, während das Wasser über den Rücklauf in den Tank zurückfliesst. Beim fehlerhaften Bezug gluckert/läuft nichts.
    Da der Espresso immer noch um Klassen besser ist als bei den meisten Bars hab ich ziemlich viel Geduld damit, aber normal ist das nicht !
    Ach so: Ich hab sie mal zu SOn zum anschauen geschleppt - Vorführeffekt: alles normal, wir haben ein paar schöne Espressi getrunken. Kaum wieder daheim gings wieder los.
    Es tritt nicht zu 100% auf, aber doch zu >90% !
    Kann es mit dem Magnetventil zusammenhängen ?
    (Achso , hab ich eigentlich erwähnt, dass ich inzwischen ne BZ10 habe ? war ja schon ne Weile nciht mehr hier .. )
    grüße
    Thomas
    bloß nicht alles so ernst nehmen !
    Bezzera BZ10, Iberital Challenge, Bertschi Sombrero "Latin Lover"; Philips Gourmet für Filterkaffee und eine Cesve für Mokka !
    SebiH ist offline Benutzer
    Hey Thomas,
    hast du den von espresso-prego beschriebenen möglichen Knick im Schlauch schon geprüft?
    Hört sich stark danach an.
    Sebi
