Ergebnis 1 bis 6 von 6
    andreas_22 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia classic ist undicht -Wasser läuft neben raus...
    eben ist die gebrauchte Gaggia gekommen, der Defekt war nicht angegeben.
    An der Seite von der Brühgruppe drückt es Wasser raus, durch das Sieb läuft gar kein Wasser mehr.
    Es läuft dann vorne aus der Maschine raus.
    Picasa Web Albums - andreas fischer-r...
    Meine Frage: Ist da mit einer Dichtung noch was zu machen?
    Silvaner ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gaggia classic ist undicht -Wasser läuft neben raus...
    Natürlich ist da was zu machen. Ein paar Euro in eine neue Dichtung und etwas Zeit für die Schrauberei investieren. Aber: Ist es wirklich die Dichtung? Wenn ich Dein Foto bzw. Deinen Pfeil richtig interpretiere, dann sieht es eher nach gerissenem Boiler aus. Aber auch der lässt sich austauschen, ist jedoch wesentlich teurer als eine Dichtung.
    Gruß, René
    René, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    die Stelle mit dem Pfeil ist korrekt -dann ist es wohl der Boiler ,
    ich werde das Teil ausbauen und nochmal genauer hinsehen.
    Bei espressoxxl habe ich das Ersatzteil ggf. schon gefunden.
    Muss ich (Anfänger) etwas beachten -sollten dann die Dichtungen auch gleich mitgemacht werden?
    Auf jeden Fall alle, die am Boiler anliegen.
    Hier hast Du noch die Explosionszeichnung
    http://www.espressoxxl.de/xxl-shop/b...1200_E-alt.jpg
    Wenn ich das richtig sehe, wären das
    120018 und 120017
    Aber frage bei espressoxxl nach (telefonisch, auf email antworten sie scheinbar nicht). Die wissen es bestimmt besser als ich.
    Gruß, René
    DANKE!
    Andreas
    Gerne geschen!
    Viel Spaß und Erfolg beim Basteln!
    ciao, René
