Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
  1. #41
    elocin83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln/Bonn
    Standard AW: defekte Technika II - Hilfe erbeten
    So, nachdem ich nun endlich fertig bin mit meiner Entkalkung und alles wieder zusammen geschraubt hatte, traf mich fast der Schlag.
    NICHTS ging, genau wie am Anfang.
    Ich hatte schon an mir gezweifelt, ob ich mir das Testen nur eingebildet habe. Dann fiel mir ein, ich hab den Test mit "offener" Gicar-Box gemacht, also ohne die Platinen in das Plastikgehäuse zu tun. Ok, wieder ausgepackt und schwupps sie läuft.
    Hm. Ob das an dem eingelöteten Kabel liegen kann?
    So ganz ohne Plastikkleid möchte ich die Platinen nicht reinlegen .
    Ist die Pumpe eigentlich leiser, wenn die Seitenteile & Rückwand dran sind? Ich dachte ich fall vom Stuhl, als sie losgelegt hat & den Kessel gefüllt.
    Nicole
  2. #42
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    unwahrscheinlich, ich schätze mal eher, das das flexkabel das die platinen verbindet einen bruch erlitten hat und in der einbauposition (zusammengeklappt) ein kontakt offen ist. das solltest du auf jeden fall mal überprüfen. ansonsten einfach mal alle lötstellen nachlöten.
    die pumpe wird mit geschlossenem gehäuse tendenziell etwas dumpfer, aber nicht wirklich leiser. da hilft wohl nur eine andere lagerung (weichere gummipuffer) und/oder ein membranregler.
    solange die pumpe noch luft zieht ist sie wirklich sehr laut. sobald sie aber wirklich wasser hat sollte sie merklich leiser werden.
  3. #43
    Köln/Bonn
    ok, Platine werde ich nochmals prüfen.
    Leider ist der Wärmetauscherausgang oben undicht. Also nochmals abgemacht, abgepiddelt und neu Teflonband hin, die Kupferdichtung auch vorsichtshalber ausgetauscht. Und nun krieg ich's nicht mehr so hin, dass das Kupferrohr zur Brühgruppe passt. Sprich, wenn ich so fest ich kann, anziehe, fehlt ne halbe Umdrehung bis es wieder am Kupferrohr ist. Wenn ich nicht genug anziehe, hab ich eben Angst, es ist wieder undicht. Ich meine auch, dass es da vor meiner Aktion etwas undicht war, also leicht Grünspan zu sehen war.
    Das Schauspiel hab ich nun schon zig mal durch. Das ist echt zum Mäusemelken.
    Dickere Kupferdichtung besorgen? Oder dicker mit Teflonband einwickeln? Oder beides?
    Nicole
  4. #44
    lass den kupferring wenn du keinen neuen hast weg und nimm nur teflonband (reichlich). das teil muss nicht über anlage am kessel dichten, es geht auch über das gewinde.
  5. #45
    bianchifan ist offline Benutzer
    Wuppertal
    Welche Kupferdichtung hast Du getauscht?
    Am WT sollte eigentlich ein konischer Lötnippel per Überwurfmutter angezogen werden, im Grunde braucht es dort kein PTFE, der kupferne Konus ist weicher als das Messinggegenüber. Oder ist bei Dir ein Messingwinkel in den WT geschraubt und Du benötigst einen exakt definierten Winkel? PTFE Band weglassen und/oder etwas dünnere Kupferscheibe verwenden.
    Mach mal ein Detailfoto.
    Hier siehst Du beide Methoden (Rancilio) am WT-Ausgang, Innengew. mit Cu-Ring und AG mit Lötnippel und Überwurfmutter, PTFE war unnötig und ist komplett rausgedreht worden.
  6. #46
    Köln/Bonn
    Genau so ist es. Wobei es kein einfaches "L-Stück" ist, sondern mit einem richtigen "Sechskant"-Ding, wo man eben den Schraubenschlüssel ansetzen kann. Ich habe leider keine Ahnung wie man das nennt.
    Aus der "Hilfe & Anleitung zur Wartung einer ECM" von Ralf ein Ausschnitt, das es zeigt, wie es sein soll.
    Es war eine Stopfdichtung dran, die habe ich durch eine passende ersetzt, und so war es nicht richtig dicht oder eben nicht im richtigen Winkel für das Kupferrohr mit der entsprechenden Überwurfmutter dran.
    Ich hatte dann auch eine "normale" Kupferdichtung versucht, aber auch nicht mit mehr Erfolg.
    Aber ich werde heute abend auf dem Rückweg nochmals Teflonband kaufen, das ist mir bei meinen Versuchen gestern ausgegangen und dann nochmals eben dicker drauf und dann hoffentlich dicht im richtigen Winkel.
    Vorher (also so wie ich sie gekauft habe), war da eben auch wohl eine kleine undichte Stelle, da war zumindest etwas Grünspan dran.
    Nicole
  7. #47
    Köln/Bonn
    So, ich hab's geschafft. Mit viel gutem Zureden, vielen versuchen, sie ist wieder "komplett" und zumindest um den Kessel herum scheint es dicht zu sein.
    Nur 2-3 Dinge "beunruhigen" mich noch etwas.
    1) Beim Aufheizen "versprüht" das "breaker valve" (Überdurckventil?) etwas Wasser. Da ist ja so ein Stift drin. Und wenn der nach außen kommt, kommt auch immer etwas Wasser mit, welches dann zischend verdampft. Ist mir jedoch bisher nur beim aufheizen aufgefallen. Ist das normal?
    2) Unten aus dem "Drain Valve" der Brühgruppe tröpfelt es, wenn ich den Bezugshebel bediene. Ich schließe nicht aus, beim Zusammenbauen ggf. etwas falsch gemacht zu haben. Ich weiß nur, dass eben gerade der untere Teil mich ebenfalls fast zur Verzweiflung gebracht hat, weil ich kaum die Kraft hatte, die Feder genügend zusammen zu drücken, um überhaupt in Gewindenähe zu kommen, damit ich es fest schrauben kann.
    Wenn ich das nun nochmals lösen möchte. Mir graut es ja schon wieder vor'm zusammenbauen. Muss ich zuerst oben die Trompete abmachen und dann erst unten, oder?
    3) vielleicht hängt das mit dem 2. Punkt zusammen. Wenn ich den Bezugshebel bediene, ohne Kaffeepulver kommt so gut wie nichts durch den Siebträger. Es dampft und zischt, unten tröpfelt es und es rinnt etwas aus dem Siebträger. Ich dachte irgendwie, dass bei einem Leerbezug das Wasser doch etwas flotter läuft. Aber aufgrund mangelnder Erfahrung kann ich mich da auch täuschen. Mir kommt es jedoch sehr sehr wenig vor.
    Danke schon mal,
    Nicole
  8. #48
    zu 1.: es ist das kessel entlüftungsventil. es sorgt dafür, das beim aufheizen entstehender kalter dampf aus dem kessel entweicht. ist der volumenstrom des dampfes groß genug schließt das ventil. bis es soweit ist spratztelt es halt ein wenig. ist völlig normal. Wenn es nach dem schließen aber weiterspratzt solltest du evtl. ein neues besorgen. kost ja nich die welt
    zu 2.: wenn du den hebel zum starten des bezuges nach oben bewegst sollte eigentlich kein wasser unten rauskommen. beim herabbewegen des hebels kommt natürlich wasser heraus (entlastung des brühdrucks)
    zu3.: schau dir mal das folgende bild an, das ich vor dem zusammenbau meiner brühgruppe gemacht habe. dort siehst du alle teile, die sich nach dem zusammenabu in der brühgruppe befinden sollten. wichtig ist halt, das du die ventilstifte richtigherum eingelegt hast und die verschiedenen federn an der richtigen stellen verbaut hast (auf dem bild sind die einzelnen ventilstifte sogar zerlegt, weil ich die dichtigen erneuert habe - keine ahnung, ob du das auch gemacht hast).
  9. #49
    Köln/Bonn
    hm... das sollte passen. Aber ich denke, ich mach das nochmal auf und dann wieder zusammen.
    Kann ich denn den unteren Teil erst mal "zusammenbauen" und dann erst an die Brühgruppe anschließen?
    Nicole
  10. #50
    ja, das ist kein problem. du kannst aber den hebel auch einfach in brühposition stellen, dann bekommst du beim anschrauben des untersten teils mit der dicken feder sowieso keine probleme. befindet sich der hebel nämlich unten werden auch die beiden ventilstifte nach unten gedrückt. daher hast du den unteren teil wahrscheinlich auch so schwer zu bekommen.
