Seite 6 von 6 ErsteErste ... 23456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
  1. #51
    elocin83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln/Bonn
    Standard AW: defekte Technika II - Hilfe erbeten
    So, zumindest ein "Problem" gefunden. Der Bezugshebel kommt nicht mehr nah genug ans Knöpfchen, um die Pumpe zu aktivieren.
    Nur warum? Ich habe die Teile um die Gruppe nun mehrmals auseinander und wieder zusammen gebaut. Jedoch ohne Erfolg. Vielleicht liegt es an der neuen und etwas dickeren Hitzeschutz-Gruppen-Unterlage, die zwischen Gruppe und Gehäuse ist. Ich habe auch versucht die Schrauben, die die Gruppe am Gehäuse festhalten etwas fester anzuschrauben. Ebenfalls erfolglos
    Zum Testen des Bezugs habe ich dann einfach ein Lineal vor das Knöpfchen gehalten. Als "Dauerlösung" ist das aber nichts.
    Habt ihr Ideen, was man da machen kann?
    Nach dem Bezug rinnt meiner Meinung nach viel Wasser unten raus. Das sind ca 20-30 ml. Ist das normal?
    Nun ja, die Tage werde ich aber nun erst mal das Gehäuse wieder zusammenbauen und dann schauen, ob mich die Pumpe immer noch so nervt. Der MAF (Man-Acceptance-Factor) wird dadurch leider nicht besser.
    Nicole
  2. #52
    Du kannst doch einfach den Mikroschalter etwas nach vorne setzen, ist einstellbar mit der Mutter hinter der Frontplatte.
  3. #53
    Köln/Bonn
    Danke Roger. Das war wohl zu einfach, als dass mir das aufgefallen wäre.
    Nicole
  4. #54
    TurboBöhnchen ist offline Benutzer
    Bocholt
    Hi Nicole,
    meine Pumpe habe ich auf weichere Gummiböcke montiert, ist einiges leiser ! Dazu noch den Kessel gedämmt und teilweise das Gehäuse ! Lohnt sich !
    Grüße Stefan
    -Gaggia America 1960-
    -LaCimbali Eleva-
    -Mazzer Mini Elettronico & Mini Manuale-
    -Aristarco SE-
    -ECM Technika II-
    -KrupsT265A & Melitta102-
  5. #55
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Servusla,
    Ja, das ist die Vorbrühkammer, die leer läuft.
    Ein in dieser Form nicht besonders häufig vorkommendes Problem....
    jürgen
    Reneka One, Macap MX, Ascaso I2
