    JohannesX ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wie bekomme ich die Dampfdüse vom Kessel (Gaggia CC)
    der Kessel von meiner Gaggia CC hat einen Riss bekommen, daher will ich den oberen Kesselteil austauschen. Da die Dampfdüse noch einwandfrei funktioniert, würde ich diese gerne weiter verwenden.
    Gibt es einen Trick, wie man die Dampfdüse vom Kessel bekommt?
    Ich hab die zwei Schrauben entfernt, das Ding bewegt sich trotzdem keinen Millimeter
    Würde mich über Tipps sehr freuen...
    Standard AW: Wie bekomme ich die Dampfdüse vom Kessel (Gaggia CC)
    Da Du den Kessel eh wechseln willst, kannst Du vorsichtig mit einem kleinen Hammen auf den vorderen Teil des Ventilgehäuses ( nicht auf die Welle ) klopfen bis die Passe sich löst. Immer im Wechsel von oben, unten, links und rechts.
    danke für den Tipp. Ich werde es versuchen.
    Warum sitzt das Ding so fest? Wegen dem Kalk?
    Die Passe im Kessel ist sehr eng und das Messinggegenstück wird mit den Inbusschrauben mit ziemlicher Kraft eingepasst in das rel. weiche Aluminium des Kessels. Dann kommt noch ein wenig Kalk dazu und schon sitzt das Ganze sehr fest. Wirst Du sehen wenn Du es los hast.
    Danke Roger, hat eine Weile gedauert, aber geklappt! Super
