Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Janda ist offline Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Reparatur Manometer la Pavoni Prof / Einstellung Pressostat
    ich habe jetzt endlich auch eine gebrauchte La Pavoni Prof in der Bucht ergattern können, aber das Manometer stand, auch wenn die Maschine aus war bei ca. 0,3. Also wollte ich das wie in der Praxissammlung hier beschrieben reparieren. Ich habe also den Zeiger noch über den ursprünglichen Nullpunkt hinaus im Uhrzeigersinn gedreht. Dann hat es ein Geräusch gegeben und der Druck war weg. Seitdem geht es gar nicht mehr.
    Kann man das reparieren oder brauche ich ein neues Manometer? Falls ja, wie?
    Vor der Reparatur hat die Maschine wohl einen Druck von ca. 2 bar aufgebaut. Wie weit muss ich ungefähr das Pressostat verstellen, bis ich einen angemessenen Druck habe (kann ich jetzt schlecht selber bestimmen, da das Manometer ja nicht mehr funktioniert)?
    Vielen Dank!!!
    Jan
    Gene CBR-101 GER
    La Pavoni Prof, Mazzer Super Jolly
    Bodum French Press, Solis Scala
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Reparatur Manometer la Pavoni Prof / Einstellung Pressostat
    Hi
    2 bar sind wohl des Guten zuviel, wie auch der "rote Bereich" anzeigt:
    Versuche den Ring -der die Glasscheibe hält- nach vorne abzunehmen - je nach Modell ist das möglich.
    Sind auf der Rückseite des Manometers 2 Schrauben? lösen - nun sollte sich das Manometer-Gehäuse abnehmen lassen: Du kannst die Ursache des Defekts anschauen.
    Pressostat nachregulieren ist in der Regel nicht erforderlich und -je nach Pressostat- auch nicht möglich.
    Aber prüfe das Kupferrohr das von der Unterseite des Kessels zum Pressostat führt: ist es verkalkt? Dann wird nämlich der Druck nicht mehr zum Pressostat geleitet und das Ding heizt und heizt...
    Kupferrohr beim Lösen mit zweitem Schlüssel gegenhalten: sonst verdreht sich das Rohr in sich und kann kaputtgehen
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Düsseldorf
    Also, alles repariert!!!
    Manometer hat nach einer Reinigung des Innenlebens wieder funktioniert und den Druck konnte ich über das Pressostat einstellen.
    Gene CBR-101 GER
