Aus meiner 3 Monate alten Gaggia Classic kommt der Espresso nur noch lauwarm raus. Das ist doch so sicher nicht OK; was kann ich tun?
Mindestens 30 Minuten, besser 45 aufheizen lassen.
Siebträger mit Sieb für die Zeit locker einhängen.
Tasse mit heißem Wasser vorwärmen.
Wenn du das alles machst und der Espresso ist immer noch lauwarm, würde ich mal sagen da ist was in der Maschine kaputt.
Bigflow hat ja schon die Vorgehensweise beschrieben.
Falls das nicht hilft:
- geht die rechte Lampe überhaupt an (Solltemperatur erreicht)
- wenn ja probier mal testweise mit dem Dampfschalter nachzuheizen. Vor dem Bezug aber wieder ausschalten. Wenn dann Dampf aus der BG kommt ist das zuviel gewesen, zeigt aber, das kein grosser Defekt dran ist.
Wahrscheinlich ist dann nur das Thermostat (107 Grad) defekt. Das lässt sich leicht in Eigenregie austauschen - selbst mit 2 linken Händen.
Alternativ auf Garantie zurückgeben.
Bei meiner war der Schalter bereits nach 2 Wochen kaputt - allerdings hat er die Temperatur zu hoch getrieben. Fast so als wenn der Dampfschalter ständig gedrückt ist. Bei espressoXXL für ca. 7 EUR bestellt und am nächsten Tag (gestern!) eingebaut.
Ausser einem Kreuzschlitz braucht man nur noch einen 17er Schlüssel.
Fand ich jedenfalls deutlich einfacher, als die Maschine zu verpacken und per Post zu verschicken.
Viel Glück
Mike
Gaggia Classic
Mühle: Iberital
Jupp, die rechte Lampe geht an und auch aus, wenn die Temperatur erreicht ist.
Danke erstmal - muss ich mal ausprobieren heute nachmittag; wird nur morgens ein Problem mit dem Vorheizen - da muss 'ne Zeitschaltuhr ran.![]()
Fein - dann kannst du vielleicht mal mit einem Thermometer die Temperatur des Wassers messen (ohne Kaffee).
Parallel das Thermometer mal in eine Tasse kochendem Wasser aus dem Wasserkocher stellen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie träge die Anzeige ist.
Eine echte Temperatur-Bestimmung ist das nicht, aber ein Hausnummer, zum Abschätzen, ob das Thermostat richtig eingestellt ist.
Mike
Gaggia Classic
Mühle: Iberital
Also: gereinigt mit Blindsieb, entkalkt, die Temp. war besser, aber noch nicht gut.
Vor dem Bezug mit der Dampflanze 10" Wasser in die Tasse laufen lassen: Temperatur war fast perfekt.
Liegt es also doch nur am Entkalken? Und, was ich auch nicht verstehe, wieso kann eigentlich Wasser aus der Dampflanze kommen? Da sollte doch nix anderes als Dampf austreten?
Ah! Also heizt die Maschine erstmal an, und schaltet dann bei der eingestellten Brühtemperatur ab. Dann kommt aus der Lanze auch nur Wasser raus. Lasse ich den Dampfschalter gedrückt, heizt er weiter hoch, und dann kommt irgendwann Dampf raus? Komplex ...![]()
Ist aber nur in der Theorie komplex
Da ein Einkreiser nur einen Boiler hat muss man ihm zwangsläufig sagen, ob er jetzt Dampf produzieren soll oder heißes Wasser.
Nee, Physik
Das ist ja der Grund weshal für Milchschaumschläger gerne zweikreiser empfholen werden, da diese beide temperaturen unabhängig voneinander bereitstellen können.
Aber bei einem Einkreiser der Wasserdampf nach dem Schäumen erstmal rausgelassen werden muss (entlüften) und der vollständig gefüllte Boiler wieder Kaffeetemperatur bekommen muss sei es jetzt abkühlen durch "frisches- Kaltes" wasser aus dem Tank, oder aufheizen da zu viel kaltes wasser nachgekommen ist.
Manche betreiben tempersatursurfen, was auf dieser Logik aufbaut, um die optimale Brühtemperatur zu bekommen (kaffeesortenabhängig).
