Ergebnis 1 bis 10 von 12
    friedrichvontelramund ist offline Erfahrener Benutzer
    Fulda
    Standard Wie heble ich das Duschsieb richtig raus?
    Liebe Gemeinde,
    wie auf dem Bild schön zu erkennen ist, hab ich am Duschsieb und zwischen Dichtungsring und Duschsieb Schmodder, den ich gerne mal entfernen will. Grds. möchte ich die Metode von Dirk probieren, wo ich mit dem Blindsieb und unter Druckaufbau die Sache rausflutschen lasse. Sollte das nicht gehen, muss ich wohl oder übel den Schraubenzieher ansetzen. Und hier ziehlt meine Frage hin: Wo setze ich genau an. Ganz außen am Dichtring oder zwischen Dichtdring und Sieb, so dass ich da dann das Sieb rausheble?
    Danke für die Hilfe!
    Gruß Fritz
    Izzo Alex Duetto, Macap M4D
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Wie heble ich das Duschsieb richtig raus?
    andere Methode aus dem Netz:
    zwei kleine Löffel, Innenseite nach unten zeigend in beide Hände nehmen,
    Hände an die "Löffelseite". Die Griffenden links und rechts an die Nut kurz vor dem Duschsieb bringen, und gegen den Brühkopf raushebeln - indem man die Löffel nach oben drückt.
    wenn man das Duschsieb noch nie raushatte geht das evtl. nur recht schwer.
    Ich mache das inzwischen regelmässig und weder die Löffel, noch das Duschsieb leiden darunter, braucht sicher Übung..
    Christian
    such mal nach "wriggeln"
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Fulda
    Das wriggeln ist ja auch mein ursprünglicher Plan. Nur: Was wenns nicht klappt. Dann muss ich eben doch hebeln. Daher: WO setze ich dann an? Außen an der Dichtung oder innen, zwischen Dichtung und Duschsieb?
    Da fällt mir ein: Wenn ichs dann mal draußen haben sollte, wie setze ich es denn wieder ein?
    Zitat Zitat von friedrichvontelramund Beitrag anzeigen
    ...Wenn ichs dann mal draußen haben sollte, wie setze ich es denn wieder ein?
    Einfach wieder reinstopfen! Naja, zumindest hat's letztes Mal so bei mir funktioniert. Gestern hab ich mein Duschsieb auch mal wieder gereinigt, hinterher wieder reingeknötelt, und seitdem lässt sich mein Siebträger nicht mehr so weit wie vorher nach rechts einspannen.
    Bin also auch auf die Antworten sehr gespannt.
    Vielleicht hast Du Dir Wasser unter die Dichtung "gewiggelt" und die sitzt jetzt nicht mehr richtig?
    Plempel
    Tinseltown
    Raushebeln: Das Sieb hat eine umlaufende Nut, an der man ein Werkzeug ansetzen kann.
    Einsetzen: Einfach aufsetzen (mit Dichtung), etwas andrücken und mit ST den Rest geben.
    Volker
    kilian27 ist offline Benutzer
    Zu "raus" ist wohl alles gesagt, zu "rein" habe ich hier einen schönen Tipp gefunden (ans Ende der Seite scrollen, zweites Bild von unten):
    Espresso Parts: E61 Group Head Gasket Replacement Tutorial & E-61 Maintenance Tutorial
    Frei übersetzt: Duschsieb und Dichtungsring zusammenstecken, das ganze in einen leeren Siebträger legen und diesen wie gewohnt in die Brühgruppe einspannen.
    Bezzera Giulia (vorher: PID-Silvia) & Mahlkönig Vario V2
    ghaffy ist offline Benutzer
    Wien
    Zitat Zitat von Baristozopp Beitrag anzeigen
    ... und seitdem lässt sich mein Siebträger nicht mehr so weit wie vorher nach rechts einspannen. ...
    War bei mir mal ähnlich.
    Ich habe dann festgestellt, dass die Dichtung eine Ober- und eine Unterseite hat. Vorher hatte ich die Dichtung verkehrt herum raufgesteckt, da hatte ich denselben Effekt.
    Könnte ja sein ...
    Andreas
    LNE Cuadra, Demoka 203
    Dr. Bohne ist offline Benutzer
    Wien
    Bei der Duetto besser einen Schraubendreher verwenden - ich hab beim ersten Versuch einen Teelöffel verbogen ...
    LG
