Ergebnis 1 bis 10 von 24
    Kay1969 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Fehler Schaerer Opal
    Einen wunderschönen Guten Morgen wünsche ich,
    nachdem ich mich grade angemeldet habe komme ich auch gleich mit einem Problem.
    Bei meiner Schaerer Opal habe ich denn Brühgruppenmotor gewechselt danach funktionierte wieder alles. Nach dem Wechsel habe ich die Maschine gereinigt nun zeigt sie mir denn Fehler an
    mit roter und grüner LED gleichzeitig das Ausrufe Dreieck und die 3 LED von links an. Soweit ich weiß ist das für Brühgruppe nicht in Position. Denn Schalter oben an der klappe habe ich schon überprüft der ist ok. Was könnte es ein ????
    Bedanke mich schon mal für die Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen Kay.
    JO31fd
    Standard AW: Fehler Schaerer Opal
    Mit dem Schalter an der Klappe hat das nix zu tun. Die Brühgruppenposition wird anhand des Mikroschalters links an der Wand des Brühgruppenraums erkannt. Wird denn die Brühgruppe vom Motor noch korrekt in beide Richtungen bewegt? Oft wird der Fehler durch einen elektronischen Defekt auf der Steuerplatine verursacht.
    Vielen Dank schon mal.
    Wenn ich die Brühgruppe von Hand in eine andere Position bringe fährt sie beim einschalten nach unten.Wenn ich die Brühgruppe nach oben drehe so das der Kontakt vom Positionschalter geschlossen wird kann ich einen Kaffee drücken also die grüne Kontrolllampe leuchtet. Das Mahlwerk arbeitet aber es kommt kein Wasser.
    JO31fd
    Offenbar kann Deine Maschine die Brühkammer nicht mehr nach oben bewegen. Also doch ein elektronischer Defekt.
    Nach dem Mahlen muss die Brühkammer nach oben bewegt werden, damit die Kammer geschlossen wird. Erst danach wird die Pumpe eingeschaltet und der Kaffee gebrüht.
    Falls Du entspechende Elektronik- und Lötkenntnisse hast:
    Tausche die 4 Leistungstransistoren der H-Brücke auf der Steuerplatine und berichte, wie sich die Maschine danach verhält.
    Ok werde ich machen.
    Bekomme ich die Teile eigentlich im Elektronikhandel oder muss ich die bestellen.????
    mfg Kay
    JO31fd
    Schick mir eine email hier über das Forum.
    So alle Teile eingelötet mit dem Ergebnis das sie jetzt Undicht ist warum ?? ich hab keine Ahnung werde mich mal auf die Suche machen zumindest hab ich die Fehlermeldung nicht mehr. Aber Kaffee auch noch nicht . Wer suchet der findet. Danke schon mal für die Hilfe betateilchen.
    So dank Beta`s Hilfe ist die Elektronik nun in Ordnung aber jetzt Funktioniert sie fast. Aber beim versuch einen Kaffee zu ziehen schwimmt jetzt immer die Brühgruppe. Wo kann die undichtigkeit sein ??. Wenn ich von der Seite reinschaue sehe ich nichts .
    mfg Kay
    So liebe Fangemeinde mal was neues jetzt hat meinen Maschine die Brühgruppe auseinander gerissen und denn Trichter am Mahlwerk durch denn das Kaffeepulver kommt abgebrochen.Was sollt ich jetzt machen ich hatte schon an einen Exorzisten gedacht.
