    tombolala ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gastroback 42609 - Dampflanze Dichtung wechseln
    Die Dampflanze an meiner Gastroback Maschine tropft. Ich habe daraufhin neue Dichtungen bestellt. Nun habe ich alles auseinander montiert und die Dichtung an der Sechskantmutter unter dem Kugelgelenk herausbekommen
    (das klappte weil die Dichtung eingerissen war).
    Mein Problem ist das die neue Dichtung nicht über das Kugelgelenk geht. Da unten an der Dampflanze so ein Griff ist und oben das Kugelgelenk kann ich die Sechskantmutter nicht frei bekommen. Also bleibt als einziger Weg eigentlich oben über das Kugelgelenk.
    Gibt es da einen Trick? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Thomas
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Gastroback 42609 - Dampflanze Dichtung wechseln
    Moin
    kann man nicht
    - den Panarello abschrauben
    - den Griff dann nach unten abziehen?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo Fritzz!
    den Pannarello hab ich sowieso nicht dran. Der Griff liess sich
    tatsächlich abziehen ist allerdings beim 2. Mal abnehmen eingerissen
    Ich habe aber sowieso das Problem, dass das mit den Dichtungen nicht
    von Erfolg gekrönt ist. Das Ding tropfst massiv ...
    Jetzt habe ich auch noch zu fest angezogen und von dieser Mutter ist
    oben was ausgebrochen - ist das bedenklich oder macht das nichts?
    Ich habe nur 2 so plastikteile die um das Kugelgelenk (unten und oben) kommen - das hat mit Gastroback so geschickt. Ein schwarzes Dichtungsgummi war leider nicht dabei (das ist auch nicht in Ordnung mehr gewesen).
    Jetzt hab ich schon ganz schön Schaden angerichtet. Eigentlich wollte ich ja sowieso ne BZ10 haben
    Thomas
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die 2 Plastikdinger sind die Dichtung...
    Kannst Du nicht die Kugel oben abschrauben?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    hmm, gute Frage, hatte ich auch schon gedacht, aber zumindest
    mit vorsichtiger Kraft tut sich da nix.
    Die Plastikdichtungen habe ich ja auch schon wieder eingebaut, aber
    danach wirds leider nicht dicht Was habe ich da falsch gemacht?
    Also der Tipp mit diesem Gummigriff war schon richtig!
    Ich brauche unbedingt weitere Unterstützung: ich kann keinen
    Cappuccino mehr machen!!!!!
    Danke,
    Thomas
