Brühdruckmanometer nachrüsten
Hallo allerseits,
Ich würde gerne bei meiner Futurema ein Brühdruckmanometer nachrüsten, bin mir aber nicht sicher, an genau welcher Stelle ich es abgreifen muß. Natürlich nach dem OVP, aber vor dem HX (Kaltwasser) oder danach, also im Heißwasserbereich? Rein platztechnisch wären beide Varianten möglich, der Abgang vom Wärmetauscher liegt eigentlich noch etwas besser, weil schon näher an der Front gelegen, somit wären auch die Leitungen deutlich kürzer, was ich grundsätzlich bevorzugen würde, allerdings ändert sich damit womöglich auch das "thermische Design", da das Wasser auf dem Weg zur Brühgruppe vermutlich etwas mehr abkühlen würde. Lässt sich natürlich mit etwas höherem Kesseldruck wieder korrigieren...
Würde gerne mal eure Meinungen hören. Vielen Dank.
christian
G.E.M. Futurema La Perla, Brasilia Century (in Arbeit)
QM 0820 + Mahlkönig Vario, Demoka 203 "gedämmt"
früher alte Baby Gaggia + MDF
