Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Carauli ist offline Erfahrener Benutzer
    Lingen
    Standard Isolierung von Rohrleitungen
    Hallo zusammen
    Momentan bin ich dabei, eine Carimali Uno zu restaurieren, und es läuft bisher gut. Ich habe den Ehrgeiz, die Energieeffizienz der Maschine durch Isolierung/ Dämmung zu steigern und den Kessel bereits gut in Armaflex HT eingepackt. Geht gut, einfacher als ich dachte. Jetzt überlege ich, wie die Rohrleitungen zum Kessel ebenfalls isoliert werden können - auch wenn das vermutlich nicht allzuviel bringt, oder? Bisher habe ich bei den Berichten hier noch kein nachahmenswertes Beispiel gefunden. Entweder wurde dort die vorgefertigte Rohrisolierung von Armaflex genommen, die für die Carimali Uno-Rohre zu groß im Durchmesser ist (ab 13 mm), oder es wurde einfach Dämmmaterial wild zwischen die Rohre der Maschine gestopft, sieht nicht besonders überzeugend aus.
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen zur Rohrisolierung, vielleicht unter Zuhilfenahme des Armaflex-Klebebandes? Gruß Carauli
    Standard AW: Isolierung von Rohrleitungen
    Werden die Tassen dann oben noch warm?
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Ich habe neulich auch den Kessel isoliert und mir auch einen Meter Rohrisolierung besorgt, um die Dampfleitung zu isolieren. Aus Zeitmangel und weil ich auch nicht wusste, wie gut es gehen würde, habe ich aber erstmal alles wieder ohne Rohrisolierung in Betrieb genommen. Die Dampfleitung lässt sich bei der Astoria aber recht einfach demontieren.
    Meine Idee war auch, den Schlauch der Länge nach aufzuschneiden, einen Streifen abzuschneiden und ihn dann mit Klebeband wieder zusammen zu kleben. Bin an Erfahrungsberichten aber in jedem Fall interessiert.
    Die Zuleitung zum Dampfventil wollte ich eigentlich nur isolieren, damit sich darin nicht so viel Wasser sammelt, das man vor dem Schäumen erstmal ablassen muss.
    Ich hatte auch überlegt, oberhalb der Brühgruppe etwas Isolierung anzubringen. Das ist aber definitiv keine gute Idee, da die Brühgruppe dann überhitzen würde. Ein gewisser Verlust ist also schon mal in jedem Fall dem Zweikreisprinzip geschuldet.
    Das Vorwärmen der Tassem ist okay, wenn ich die Tassen mit einem Tuch abdecke. Richtig heiß, so dass man sie nicht mehr anfassen kann, werden sie aber nicht mehr.
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
    Bei Thermosyphon-Brühköfpen bestimmt nicht bei einfach nur Angeflanschten wie z.B. der UNO ist es er von Vorteil (je nach Boilerdruck) weil der Kopf nicht ganz so stark auskühlt.
    Beide Systeme sind HX arbeiten aber extrem unterschiedlich.
    Lingen
    @kaffeeklatsch1956 Kannst du noch mal erläutern, wie du das Armaflex aufgetrennt hast? Einen, sagen wir mal 3 cm Streifen auf 10 cm Länge abschneiden , dann den um das 10 cm lange Rohr legen und mit Tape umwickeln?
    @gunnar0815 Die Tassen-Erwärmung auf der Ablage oben ist bei mir kein Problem, da ich das grundsätzlich nicht mache. Den Brühkopf oder die Kessel-Flansch-Verbindung bei der Uno lasse ich außer Betracht, weil ich Sorge hätte, das das Temperaturverhalten dadurch negativ beeinflußt wird.
    Gruß Carauli
    @Carauli er das Gegenteil. Jetzt wo die UNO nicht mehr so warm im Innenraum ist wird der Brühkopf wohl auch er noch kälter sein. Du hast durch die Isolierung ja schon in das Temperaturverhalten eingegriffen. Der Brühkopf der UNO ist ja nur Angeflanscht. Wäre bei der UNO konsequent den Brühkopf mit zu isolieren. Dann hättest du wohl fast das gleiche Temperaturverhalten wie vorher.
    Lingen
    Gunnar, wie könnte man den Brühkopf isolieren? Ist mir nicht so richtig klar...Ihm so eine Art Armaflex-Haube verpassen? Ansatzpunkte sind ja nur oben oder an den Seiten. Gruß Carauli
    Coby ist offline Benutzer
    Ich habs einfach mit der Schere geschnitten.
    Im Forum wurde von jemand Aluklebeband empfohlen. Damit das Armaflex befestigen hat bei mit gut funktioniert.
    Grüsse
    @Carauli hab ich ja auch noch nicht gemacht eine Haube die recht eng passt müsste eigentlich fast von alleine halten. Könntest es aber auch hinten am Brühkopfsteg mit einer Kabelschelle oder einer Gebogenen Blechschelle festklemmen. Oder eben mit dem besagten Klebeband.
