AW: Dampfproblem mit Gaggia CC und Silvia Rohr
Gibt es bei der Gaggia CC keine Kontrollleuchte, die Dir sagt, wann der Heizprozess für die Dampfproduktion beendet ist? Wenn doch, dann hast Du zwei Möglichkeiten, je nach der Menge Milch, die Du schäumen willst.
a) Du wartest, bis die Leuchte aus ist und beziehst dann.
b) Du misst die Zeit zwischen dem Einschalten der Dampfproduktion und dem Erlischen der Kontrollleuchte. Nehmen wir mal an, dass dies 40 Sekunden dauert. In diesem Fall beziehst Du ca 35 Sekunden vor dem Erlöschen, d.h. Du beziehst in die Dampfproduktion hinein. Zu früh anfangen solltest Du nicht, weil sonst das Wasser nicht heiß genug ist, zu spät ist auch schlecht, weil dann ev. die Leuchte trotzdem ausgeht (was man bei dieser Methode verhindern will). Einfach mal ausprobieren.
Gruß, René
Geändert von Silvaner (31.01.2011 um 14:50 Uhr)
