hallo,
wollte fragen wie man die gaggia color öffnet? habe 3 schrauben, die sich unterm wasserbehälter befinden (bzw. die sich im tank befinden), entfernt doch leider tut sich da nichts?
hallo,
wirst du brauchen:
http://www.partsguru.com/user/PARTS%...0&%20COLOR.pdf
nummer nicht vergessen zu schicken
Sonnige Kaffee Grüße aus Adana
Dampfventilknopf nach oben abziehen, dann mit einem sehr dünnen Schraubenzieher oder einem spitzen Messer die in die zwei kleinen Schlitze zwischen dem großen und dem kleinen Chromblech oben rein, vorsichtig von Dir wegdrücken und dann den Teil mit den zwei Knöppen nach oben klappen, jetzt kannst Du an die anderen Schrauben.
Schau Dir das verlinkte pdf an. Du siehst, dass Teil 23 mit zwei Schrauben (42) festgeschraubt ist. Du musst 21 abheben, die erwähnten zwei Federn sind dort wo der Pfeil 21 zum Teil 21 geht. Die Federn sind am Teil 21, also wie oben geschrieben einen dünnen Gegenstand reinschieben und vorsichtig nach hinten kippen, das drückt die Federn zu Dir, dann springt das Teil 21 quasi Dir entgegen.
Sei vorsichtig, die Espresso Color ist sehr fragil gebaut und besteht bis auf das Kesselchen ausschließlich aus Plastik. Fasst Du ein Teil etwas zu hart an machts schnell mal "knack" und das Gesicht ist sehr lang.
