    Toph ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Pumpe springt nicht an
    Hallo Board,
    bei meiner LSM tut sich immer wieder eine neue Baustelle auf. Ich will mich nicht beklagen, alles andere wäre ja langweilig.
    So ganz hin und wieder springt die (externe) Pumpe beim Bezug nicht an. Das Wasser fließt dann zwar, aber nicht mir den 10 Bar der Pumpe sondern mit ca. 7 Bar. Ich vermute, dass es sich hierbei um dem Leitungsdruck handelt (ich habe keine Ahnung, ob dieser tatsächlich so hoch ist).
    Man kann den Unterschied beim Bezug wunderbar hören, denn die Pumpe bleibt in diesen Fällen einfach stumm.
    Hat jemand von euch schonmal so ein Problem gehabt und es vielleicht auch gelöst und könnte mir in diesem Fall weiterhelfen?
    Vielen Dank schonmal.
    Toph
    La San Marco Practical 85-16 & Cunill El Cafe Tranquilo
    Gaggia Coffee & Graef CM 80
    Tecnosystem Magic Coffee 106 CL
    WMF Type 1000
    Mönchengladbach
    Standard AW: Pumpe springt nicht an
    Ohne mich mit Festwassermaschinen auszukennen glaube ich dass die 7 bar Leitungsdruck (wenn sie dann wirklich anliegen) auf die Dauer etwas viel sind.
    Bei der Pumpe bzw dem Pumpenmotor sollte doch auch ein Anlaufkondensator (?) dran sein, zumindest bei Mühlen liest man schonmal häufiger dass sie kaputt gehen.
    Holger
    Hallo Holger,
    ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie einen Anlaufkondensator gibt. Das Problem tritt ja lediglich sporadisch auf, und meist dann, wenn die Maschine länger nicht gelaufen ist, also oft, wenn ich vor dem Zapfen einen Leerbezug mache. Leider auch manchmal beim eigentlichen Bezug.
    Werde mal versuchen, mich bezüglich dem Kondensator schlau zu machen. Danke!
    Toph
    WMF Type 1000
    turning point - "will" deine pumpe nun anlaufen und schafft es nicht - dann hätte holger recht
    oder fehlt ihr das signal dazu ?
    gruß galgo
    Zitat Zitat von galgo Beitrag anzeigen
    "will" deine pumpe nun anlaufen und schafft es nicht - oder fehlt ihr das signal dazu ?
    Sie macht in diesen Fällen nicht den Eindruck, dass sie überhaupt versuchen würde, anzulaufen.
    Toph
    WMF Type 1000
    oskamp ist offline Erfahrener Benutzer
    Vijlen, NL
    Hallo Toph,
    ab und zu habe ich das bei meiner Astoria auch. Ich gehe davon aus, dass es der Kondensator ist. Das ist dieses Zylindrische Teil mit ca. 3 cm Durchmesser.
    Wie galgo schon schrieb, kann es aber auch sein, dass die Pumpe keine Spannung bekommt. Um das herauszufinden, müsstest Du, wenn das Problem auftritt, die Spannung an der Pumpe messen. Das ist wahrscheinlich nicht praktikabel. Ggf. kannst du eine Signallampe parallel zum Motor anschließen. Wenn sie dann mal wieder nicht anläuft, siehst du, woran es liegt.
    Mich hat es bisher nicht so sehr gestört, dass mein Basteltrieb geweckt worden wäre
    Astoria Perla AEP JUN, Mazzer Super Jolly
    Oh, oh, an der Elektrik rumfummeln, das hört sich eher nicht so an, als könnte ich das unfallfrei bewerkstelligen.
    Kann man das Teil als Ersatzteil kaufen und austauschen?
    Groetjes
    Toph
    WMF Type 1000
    Vijlen, NL
    Ist ein Standardteil, das man auch beim Elektronikversender oder im Einzelhandel (z.B. Elektriker, der auch Haushaltsgeräte repariert) kaufen kann. Sollte so um die 20 EUR kosten, je nach Kapazität. Ich hatte hier neulich auch mal einen Beitrag gelesen, wo jemand die benötigte Kapazität aus den Motordaten hergeleitet hat. Suchbegriffe wären Motorkondensator oder Anlaufkondensator.
