AW: Ewiges Problem mit der Isomac Giada
Zitat von
maverick_espresso
Problem Nr. 2
Weil ich mir die doofe Dichtung schon wieder austauschen muss (Sie wölbt sich an einer Stelle, dadurch kommt immer Wasser aus dem ST raus), habe ich versucht die Schraube vom duschsieb abnehmen. Leider lässt sie sich keinen mm bewegen, nun ist die Schraube auch i.A. Hat jemand eine Idee, wie man den Duschsieb am besten abnehmen kann ?
Entweder ausbohren oder mit Dremel einen Schlitz reinschneiden und dann mit Schraubendreher nochmal probieren.
Beim Ausbohren Bohrer so auswählen, das der Kopf der Schraube entfernt wird, dann Sieb abnehmen und mit Guter Zange (nach Möglichkeit Grip-Zange die Schraube rausdrehen.
Damit das überhaupt geht, vorher versuchen mit Hitze, Sprühöl evtl auch Kältespray das Gewinde ein wenig gängiger machen.
Ob das Duschsieb überlebt, ist sicherlich Geschicklickeits- und auch Glückssache. Wichtiger ist das Gewinde darunter zu retten. Deswegen nach Möglichkeit nicht die gesamte Schraube ausbohren, sondern nur den Kopf.
Falls das nicht geht, versuchen den ganzen Brühkopf auszubauen und mit einer Ständer-Bohrmaschine die Schraube ausbohren (M4? z.B. mit 3mm Bohrer). Da Alu/Messing weicher als die Schraube ist wird das recht schwierig.
Evtl. danach das Gewinde Nachschneiden.
Viel Glück
Mike
Gaggia Classic
Mühle: Iberital
