Bei meiner Gaggia Classic fällt mir in letzter Zeit im öfter auf, dass der Espresso nie wirklich heiß ist. Egal ob ich die Maschine 20 oder 30 Min vorheizen lasse.
Der Espresso ist immer nur lauwarm.
Woran kann es liegen? Hat jemand eine Idee?
Tasse kalt oder Thermostat defekt.
Dafür kann es natürlich eine Menge Gründe geben.
- Luft im Tank -> Entlüften
- Tassen sind, je nach Standort der Maschine, im Winter kälter: -> Tassen z.B. mit Leerbezug vorwärmen
- Maschine und Wasser sind, je nach Standort, im Winter kälter. -> länger aufheizen
- Kalk im Kessel. Heizung und Sensor sitzt außen. -> Entkalken
- 107 Grad Termostat defekt -> Austauschen (ca 7 Euro plus Porto plus 10 Minuten schrauben)
Die ersten beiden kannst Du sehr schnell ausschließen.
Laß die Maschine erst einmal länger laufen und schau mal, ob der zweite Espresso auch nicht heiß wird.
Wie ist die Temperatur, wenn Du einen Viertel Liter Leerbezug in ein Kännchen machst?
Den Espresso ziehst Du gleich nach der Aufheizphase?
Als sehr pragmatische Lösung kannst Du die Taste zum Dampfheizen 10 oder 15 Sekunden lang gedrückt lassen, bevor Du den Espresso beziehst. Dadurch wird der Kessel höher geheizt.
