Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Salzburg
    Standard Motordrehrichtung ändern
    Hallo die Runde,
    ich habe ein kleines Problem. Leider kann ich keine Mahlscheiben einer alten Quick Mill Omre mit den Maßen 39 x 25 x 5 mm, Dreiloch, rechtsdrehend finden.
    Es gibt die Mahlscheiben von Mini Moca, leider eben nur linksdrehend..
    Jetzt wollte ich mich mal erkundigen, ob ich bei dem kleinen Motor einfach die Drehrichtung ändern kann?
    Es handelt sich um die kleine, alte Omre mit den Kohlestäben links und rechts rein...
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Motordrehrichtung ändern
    Wenn da 2 Kabel reingehen, dann tausch die einfach mal. Dann siehst Du schon. Bei einer Demoka geht es, wie im Werk schon unabsichtlich bewiesen wurde...
    Greetings \\//
    Marcus
    Salzburg
    also das hört sich ja zu einfach an
    werds heute abend mal testen...
    Würzburg/Magdeburg
    Die Demoka sind 120V Gleichstromer, weshalb es auch klappt. Wenns so nicht geht, gehts nicht, weil man einen Wechselstromer nicht ohne weiteres in Gegenrichtung laufen lassen kann.
    Greetings \\//
    Marcus
    Salzburg
    und die spule neu wickeln? geht das auch?
    ich kanns zwar sowieso nicht, aber ich frag mal
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Wechselstrommotor > Kondensatormotor> Asynchronmotor
    Anschlüsse Haupt und Hilfswicklung tauschen siehe Wikipedia
    Datei:Anschlußschema Kondensatormotor.png ? Wikipedia
    Salzburg
    so ein mist, also das kabel anders anschließen hilft leider nicht...
    ich denke den rest schaffe ich nicht laut dem link umzuschließen...
