Ergebnis 1 bis 10 von 26
    -hacki- ist offline Benutzer
    Augsburg
    Daumen runter Aus der Traum vom Auber PID...
    vor ca. zwei Wochen erhielt ich nach längerem Warten endlich mein Auber PID. Natürlich gleich in die Gaggia CC eingebaut und bis heute lief auch alles einwandfrei.
    Heute morgen beim Einschalten der Maschine gab es jedoch einen "Knall" und die Sicherung flog. Der PID Controller riecht jetzt leicht "verschmort", da hat sich wohl irgendwas auf der Platine verabschiedet.
    Die Verkabelung dürfte passen, außerdem wär das PID ja sonst wohl auch nicht 2 Wochen gelaufen. 230V AC Versorgungsspannung liegen noch an den beiden schwarzen Litzen an, jedoch funktioniert der Controller nichtmehr (keine Anzeige).
    Was kann ich tun? Kann mal jemand einen Blick auf die Verkabelung im Anhang werfen, müsste aber wie gesagt alles stimmen. Ansonsten hatte das PID Set wohl schon einen Knacks weg...
    Wie kulant ist Auber denn so? Schicken mir die einen neuen Controller zu oder nur mit Zuzahlung?
    Hier mal die Bilder der Verkabelung:
    PID Controller: 1/2-230V AC 3/4/5-n.c. 6/7-Brücke, 7/8-PT 100, 9- SSR minus/white, 10-SSR plus/red
    Liebe Grüße,
    Felix
    SmokinMan ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Aus der Traum vom Auber PID...
    Hm, theoretisch passt die Verdrahtung - evtl hatte der PID schon vorher was ab, das sind nur "billige" Chinesendinger. Ich hab mir mein Kit selber zusammengestellt und bei Virtualvillage gekauft, es gibt aber noch mehr Bezugsquellen für einen neuen Regler. Einfach mal bei Ebay nach "PID controller" suchen, auf der Frontplatte steht dann XMT7100, das ist genau der passende.
    W1cht3lm@nn ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Auffällig ist dass da Klingeldrähte verwendet wurden deren Isolation nie und nimmer für 230V geeignet ist.
    Da aber nur der Verbraucher defekt ist wird das nicht die Ausfallursache sein.
    Augsburg
    das wird so von Auber geliefert, sicherlich nicht perfekt, aber funktioniert so auch bei vielen anderen... Wollte das auch ändern, sobald ich in den Semesterferien wieder in meine Firma bin und mir dort die nötigen Kabel machen kann, aber soweit ist es ja leider nicht gekommen...
    Ich hab jetzt mal eine Email an Auber geschickt mit den Bildern. Schauen wir mal was die dazu sagen.
    LG
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Also ich habe Auber als sehr kooperativ und Servicebereit in Erinnerung, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Es kann natürlich immer mal passieren, dass ein "Montagsmodell" dabei ist, egal wie viel Qulitätskontrollen man macht.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Augsburg
    So jetzt hab ich schon eine Antwort. Leider stellt mich diese nichtganz zufrieden.
    Ich müsste den defekten Controller einschicken, die schauen ihn dann an und reparieren ihn oder schicken mir einen neuen. Dann haben sie mir noch angeboten statt dem Hin- und Hergeschicke mir einen neuen Controler für 40$ zu senden...
    Nochmal ~30€ investieren, obwohl ich nichts dafür kann?! Bin irgendwie nicht serh zufrieden mit diesem Angebot. Vor allem ist so ein PID Controller nichtmal 5€ wert...
    LG Felix
    Mönchengladbach
    Ist doch absolut in Ordnung, ein defektes Gerät gibst Du doch auch beim Händler ab der es dann prüft bzw. an den Hersteller zur Reparatur schickt.
    In der Regel bekommst Du auch nicht umgehend ein Neugerät für umme im Tausch und den Aufwand wenn Du zum Händler fährst hast Du auch. Insofern verwundert mich die Anspruchshaltung etwas.
    Die dünnen, angesprochenen Klngeldrähte schocken mich eher.
    Holger
    Augsburg
    Naja stimmt schon, aber für einen Studenten sind 40$ halt auch wieder ärgerlich. Vor allem wenn es nach 2 Wochen kaputt geht...
    Die dünnen Drähte werden getauscht wenn ich meine Prüfungen hinter mir hab. Das stimmt die haben zumindest im 230V Bereich absolut NICHTS verloren!
    Zur 24V Ansteuerung des SSR Relais gehen die ja noch...
    Werde wohl oder übel die 40$ zahlen müssen...
    LG Felix
    Radevormwald, NRW
    Nunja, wenn man bedenkt was der Versand zwischen D und USA kostet find ich es schon in Ordnung, dass Auber das nicht auch noch übernimmt, warscheinlich kommt es dich billiger, den neuen Controller zu nehmen...
    Die Dünnen Drähte sehe ich persönlich nicht als Problem, der Controller verbraucht doch kaum etwas, da brauchts doch keine dicke 2,5mm²-Leitung, oder? Ich meine Die Kabel, die wirklich was leisten müssen (am SSR) sind ja auch anständig dick.
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Augsburg
    Naja aber die 230V AC Kabel sollten schon vlt eine Nummer dicker sein meine Meinung nach...
    Ja ich werd ihn wahrscheinlich auch nehmen den Ersatzcontroller, ist halt nur ärgerlich wenns nach 2 Wochen passiert...
    LG
