siebträger mit vorliebe für entalker. oder: wasser milchig (saeco magic cappuccino)
tag zusammen,
nach einem entkalkungsdurchgang meines testsiebträgers (und natürlich anschließendem durchlaufen frischen wassers) hat das wasser bei entnahme über den panarello zwar eine grundsätzlich halbwegs klare farbe, dennoch möchte ich restevon entkalker nicht ausschließen, weil das wasser im tank doch nochmal klarer ist.
gebe ich wasser jedoch über den siebträgerhalter aus, kommt zeitweise wasser weißlicher farbe heraus, sodass das endprodukt ebenfalls weißlich ist, mal mehr, mal weniger.
inzwischen habe ich sicher 10 l wasser durchlaufen lassen. wie kann es sein, dass immernoch entkalker im system ist und das wasser verunreinigt?
oder doch etwas anderes?
grüße
AW: siebträger mit vorliebe für entalker. oder: wasser milchig (saeco magic cappuccin
niemand eine idee, was da los sein könnte?
Denken hilft
es wurde lediglich der standard-entkalkungsvorgang laut anleitung durchgeführt, sprich über den wasserbehälter.
dann werde ich bei gelegenheit mal den boiler auseinandernehmen und fotos reinstellen.
danke und gruß
Hi
denk dran, Ersatzteile (Dichtungen) vorher zu ordern...
"Fritzz"
Denken hilft
kann es sein, dass das wasser nur durch kleine gasbläschen trüb wird? das kann man sehen, wenn man sehr genau hinsieht. die bläschen schwimmen im wasser herum und wnadern nac heiner weile nach oben, sodass das wasser klar wird. hatte ich bei meiner saeco aroma und der gaggia classic, denn bei beiden wird das wasser mit teils hohem druck durch enge passagen gepresst, sodass solche blasen entstehen.
hi,
also zumindest die im laufe des tages durchgelaufenen 10 l wasser hatten stets auch im auffangbehälter weiße schlieren an der wasseroberfläche zusätzlich zu zahlreichen bläschen im wasser selbst.
diese schlieren wurden gegen ende hin deutlich weniger...den boiler werde ich in den nächsten wochen dennoch mal auseinandernehmen, wurde vermutlich noch nie gemacht.
grüße
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
