habe neuerdings komische Probleme mit der Brühtemperatur meiner BZ99. Es kommt nach ein paar Minuten Standzeit nur noch Dampf aus der Brühgruppe. Zumal geht nach ein paar Sekunden Bezug auch das Magnetventil für die Kesselbefüllung auf (auch während des Bezuges) und das quasi jedes mal (Messfühler habe ich auch beide schon mal ausgeschraubt. Sehen bis auf minimale Ablagerungen sehr schön blank aus)
Mir will das alles nicht so recht einleuchten. Klar, hohes Temperatur könnte am Pressostat liegen, aber das scheint so weit zu funktionieren und ich habe es auch schon mal kurz abgeschraubt. Sieht nach Sichtkontrolle in Ordnung aus.
Ich habe da eine Vermutung. Ist es möglich, dass im HX ein Loch ist?? Das müßte doch beide Symptome erklären. Zum einen die viel zu hohe Temperatur und zum anderen das dauernde öffnen des Ventils zur Kesselbefüllung.
Oder liege ich falsch? Gibt es andere Ideen? Habe nur keine Lust den kompletten HX rauszuschrauben ohne mich rückzuversichern.
Danke im Voraus für die Hilfe
Ansgar
