Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Aniely ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Cimbali M30, Wasser tritt aus Entlüftungsventil
    ich habe eine La Cimbali Bistro DT1, M30, BJ 1991, die seit heute folgenden Fehler hat:
    Zuerst zeigte die Maschine ausreichend Druck, aus dem Milchaufschäumer kam aber nur Wasser. Der Druck fiel sehr schnell komplett ab, baute sich aber auch gleich wieder voll auf. Leider kam wieder nur Wasser aus dem Milchaufschäumer. Das Wasser aus dem Wasserbezug war nur lauwarm. Ich dachte zuerst, es sei ein Problem mit dem Entlüfungsventil des Kessels. Also drückte ich kurz auf das Ventil, das sich darauf hin nicht mehr schloss, sondern es trat Wasser aus dem Ventil aus (nicht nur ein bisschen, sondern es lief richtig raus) bei eingeschalteter Maschine. Ich habe das Ventil ausgebaut. Es sieht noch sehr neu und gut und sauber aus, und dann wieder eingebaut. Als es ausgebaut war, habe ich gesehen, dass der Kessel voll mit Wasser steht.
    Ich habe recherchiert, dass dies ein Problem mit einem/dem Magnetventil sein könnte.
    Stimmt das? Wenn ja, wo finde ich dieses Magnetventil, um es austauschen zu können?
    Bei den ganzen Arbeiten, ging die Maschine zwischenzeitlich mal nicht mehr an. Nachdem ich die Sicherung ausgetauscht habe, ging sie wieder. Überhaupt tauschen wir ca. 1x im Monat die Sicherung aus, weil die Maschine morgens nicht mehr angeht (sie wird über Nacht ausgeschaltet). An was könnte das liegen?
    Über jegliche Art von Hilfe bin ich sehr dankbar,
    liebe Grüße
    Aniely
    Standard AW: La Cimbali M30, Wasser tritt aus Entlüftungsventil
    Ich würde zuerst den Füllstandssensor kontrollieren.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
    Danke für die schnelle Antwort! Aber wie kann ich den Füllstandssensor überprüfen? Es könnte tatsächlich ein Problem mit diesem bestehen. Wie ich gerade erfahren habe, gab es das Problem schon öfters, dass der Kessel mit Wasser voll gelaufen ist. Es wurde dann manuell Wasser aus dem Kessel abgelassen und die Maschine lief wieder.
    Ich habe nun auch den Kessel geleert und die Maschine scheint wieder normal zu funktionieren. Trotzdem sollte das Problem langfristig gelöst werden.
    Lg Aniely
    lamo ist offline Erfahrener Benutzer
    bei München
    Ich hätte nach der Beschreibung auch als erstes auf einen überfüllten Kessel getippt.
    Kontrollier mal den Füllstandsensor auf Verkalkung, alternativ vielleicht das Magnetventil, welches den Zufluss in den Kessel freigibt.
    Möglicherweise schaltet das nicht mehr richtig oder ist durch Kalk oder Verunreinigungen blockiert?
    Sent with Tapatalk
    ______________
    Beste Grüsse,
    lamo
    Nuova Simonelli Appia, Mazzer Mini E
    Bezzera Strega,
    Francis X3 Trio,
    Ascaso Basic Automatic,
    Illy X7
    Mönchengladbach
    Das mit den SIcherungen würde mich sehr stutzig machen, evtl. da mal einen "Profi" dran lassen.
    Den Effekt des sporadisch sich füllenden Kessels hatte ich an der LaCimbali meines Freundes Michael auch, da war es nach langer Suche und div. getauschten Ventilen ein Defekt im Wärmetauscher. Wahrscheinlich war ein minimaler Riss drin der sich bei Wärme ausdehnte, mit bloßem Auge und kalt hat man nichts gesehen.
    Holger
    gvegidy ist offline Erfahrener Benutzer
    Tübingen
    Ob es der Füllstandssensor ist oder etwas anderes ist, solltest Du daran erkennen können ob die Nachfüll-Lampe lange brennt als normal oder nicht. Du musst dazu natürlich die Maschine länger im Auge behalten.
    La Cimbali M30 Bistro + Mazzer Super Jolly, Röstbiene
    Adresse (oder besser Faallle) für die, von denen ich keine Emails bekommen möchte: mark@cactusamerica.com
    blu
    der sich füllende Kessel kann mehrere Ursachen haben:
    1) HX undicht
    2) Füllstandssonde verkalkt
    3) Kesselfüll-EM-Ventil schließt nicht (z.B. ein Kalkkrümel hält es offen)
    4) (Elektronik)
    Ich würde es zunächst mit einer Reinigung der Füllstandssonde probieren, das geht fix.
    Beim Basteln mit der Maschine unter Strom auf alle Fälle _ausschließlich_ mit einem FI-Schalter (kann man für 15 € kaufen) - er kann lebenserhaltend sein!
    lg blu
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Ich tippe auf ein nicht ganz schließendes Kessel-EM-Ventil, das hatte ich schon häufig. Es scheint sich ja um eine schleichende immer-weiter-Befüllung zu handeln. Ich habe dann immer das Ventil mit Sockel ausgebaut, geöffnet und im Zitronensäurebad gereinigt.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich werde mal ein bisschen rumprobieren und mich dann wieder melden.
    Liebe Grüße
    Aniely
    Nachdem die Kaffeemaschine einen Tag später wieder gespackt hat, habe ich den Füllstandssensor ausgebaut. Er sah noch recht gut aus, nach einer Nacht im Essigbad wie neu. Wir haben sehr niedrigen Kalkgehalt im Wasser und die Maschine noch zusätzlich an einem Filter angeschlossen. Die Maschine funktioniert nun notdürftig wieder, scheint aber noch nicht 100%ig in Ordnung zu sein, da immer etwas Wasser im Dampf ist, der aus der Dampfdüse kommt. Als nächstes mache ich mich an das Kesselfüll-EM-Ventil, dashaben wir schon länger im Verdacht, dass es nicht richtig funktioniert. Der HX hat früher auch schon Probleme gemacht, in dem er geleckt hat, da wo er festgeschraubt ist. Neue Dichtungen (jeweils zwei übereinander) haben dann Abhilfe verschafft (und nochmal nachziehen im warmen Zustand). Vielleicht hat er dadurch auch einen kleinen Riss abgekriegt.
    Nochmal vielen Dank für die Tipps,
    Aniely
