ich weiß, dass dieses Thema schon oft diskutiert wurde, ich wollte allerdings trotzdem nochmal genau meine Fall schildern.
Also, ich hab die Maschine (ca. 1,5 Monate alt) am WE nach der hier im Forum oft empfohlenen Anleitung gereinigt. Habe dabei alles außer den Dichtungsring entfernt, da dieser schwer abging. Habe die Maschine dabei mehrfach hingelegt (evtl. ist das ja das Problem). Jedenfalls ist es nun so, dass einfach kein Tropfen Wasser mehr aus der Duschplatte raus kommt. Die Pumpe rattert allerdings und wenn ich das Dampfventil aufdrehe, kommt auch ein ordentlicher Wasserstrahl aus der Lanze. Theoretisch sollte die Pumpe demnach entlüftet sein, oder? Wie genau mach ich denn die "Zwangsbefüllung", bei eingeschalteter Maschine und laufender Pumpe Wasser in den Ansaugschlauch pumpen (mit dem Mund)?
Geöffnet habe ich die Maschine noch nicht, Magnetventil defekt wurde auch oft als Ursache beschrieben, wie kann ich das denn am Besten prüfen?
Vielen Dank schon im Voraus
Andi
P.S. Ich muss schon seit 2 Tagen zu 100 Prozent Vollautomaten-Kaffee trinken!
