Ergebnis 1 bis 4 von 4
    rette ist offline Neuer Benutzer
    Frage La Pavoni Espresso Inn - Kommt kein Wasser raus
    Hallo liebes Forum,
    seit Jahren steht bei uns Zuhause eine "La Pavoni Espresso Inn" die wir mal gebraucht (wurde nur kurzzeitig genutzt also fast wie neu) und voll funktionsfähig geschenkt bekommen haben.
    Da wir die ganze Zeit Senseo Plörre getrunken haben, hatte ich mir jetzt überlegt so eine Kaffee-Kapsel-Maschine zu holen. Nachdem ich mich da schlau gemacht hatte, war mir das vieeeel zu teuer und reine Abzocke.
    Da entdeckte ich wieder die La Pavoni Espresso INN und hab mir mal die Anleitung durchgelesen und was soll ich sagen....wow! die kann ja echt viel, sogar Pads. Also hab ich Kaffeemehl und Espressomehl gekauft und wollte das mal ausprobieren.
    So und nun brauch ich eure Hilfe. Tank gefüllt, angeschaltet, gewartet bis das Kaffee-Licht brennt, Druckregler aufgemacht um zu entlüften und Kaffee-Taste gedrückt und gewartet bis aus der Turbo-Dampf-Düse, wasser in gleichmäßigem Strahl rauskommt. (steht so in der Anleitung) danach soll man dann den Druckregler zu drehen und dann läuft das Wasser aus dem Brühkopf....naja sollte es theoretisch.
    Hier mein Problem:
    Wasser ist im Tank, alle Lämpchen an der Maschine funktionieren und schalten sich an und ab wenn sie sollen.
    Dampf kann ich machen und da kommt sogar richtig ordentlich was raus aus der Turbo Cappuchinodüse.
    Pumpe läuft auch, aber es kommt kein Wasser. Weder aus der Dampfdüse noch aus dem Brühkopf.
    Ich dachte dann, die ist ja schon ne weile rumgestanden und nicht genutzt worden, da dauert es vielleicht etwas, bis das Wasser "läuft" also hab ich einfach mal etwas länger gewartet und ein paar mal alles aus gemacht und dann wieder alles in der Reihenfolge angemacht. Aber leider ohne Erfolg. Die Maschine wurde sehr warm fast schon heiss, auf der Oberseite. Da die Pumpe sehr laut läfut, vermute ich jetzt mal, dass sie "trocken" läuft. - was ja sicher nicht gut ist.
    Denke durch die vorherige kurzzeitige Nutzung und die lange Standzeit bei uns, ist die bestimmt innen total verkalkt und das verstopft vielleicht die Zufuhr zur Pumpe. Kann das sein?
    Ich hab dann den Wassertank mal rausgemacht und mit Zitronensäure-Lösung zum entkalken befüllt und nochmals versucht. Aber das selbe Spiel wieder, Dampf geht, Wasser kommt keins.
    Darum denke ich, ich muss die auseinander bauen und mal schauen wo was "verstopft" ist und wenn möglich, das Teil dann in die Entkalkerlösung legen.
    Habt ihr da vielleicht noch ne Idee oder nen Tipp?
    Ich sag mal vielen lieben Dank an euch.
    rette
    LaSciammia ist offline Benutzer
    NM
    Standard AW: La Pavoni Espresso Inn - Kommt kein Wasser raus
    hi
    ich geh davon aus, dass du das gerät nicht entlüftet hast und dass wie du schon vermutest die pumpe trocken läuft! nimm mal ne spritze (so ne 50ml für 50ct aus der apotheke oder so) und pump wasser in den wassereinsaugschlauch, währenddessen sollte die pumpe laufen .... an sich sollten die pumpen nie trocken laufen ... also immer schön schaun, dass wasser im tank ist ... sonst musst du das genannte prozedere wiederholen
    alle restluft solltest du dann übrigens über offene dampfdüse und gedrückten bezugschalter rauskriegen .... irgendwann dürfte nur noch wasser aus der dampflanze kommen ....
    probier das mal und dann meld dich
    grüße
    lasciammia
    Hi, also bevor ich die jetzt aufschraube, werd ich das so mal testen. Aber was ich mir jetzt nicht so vorstellen kann, wie kann ich Wasser in den Wasseransaugschlauch spritzen? Soll ich es dann genau da mit der Spritze(natürlich ohne Nadel drauf ) reindrücken, wo der Wassertank unten am Gehäuseboden "andockt"? Also direkt in die "Nase" in die der Wassertank "einrastet"? Oder soll ich irgendwo was abscharuben damit ich direkt an den Wasserschlauch komme?
    Das wär ja echt super, wenns wirklich "nur" diese Kleinigkeit ist. Wenn die dann wieder Wasser angesaugt hat, kann ich die Zitronensäure mal durchlaufen und einwirken lassen, damit die wieder sauber wird.
    Appropos sauber. Ich habe unten am Brükopf den Sieb mal abgemacht (steht so auch in der Anleitung) ist nur mit ner Kreuzschlitzschraube festgemacht. Den hab ich dann auch mal in Zitronensäure gelegt.
    Aber wenn ich da unten in den Brühkopf reinschaue, könnte der auch mal gereinigt werden. Kommt man da irgendwie dran, bzw. wie macht man das oder kann man den abschrauben?
    Jetzt hab ich eben mal etwas Wasser mit ner Spritze eingefüllt und die Maschine angemacht.....jetzt tut sie gar nichts mehr. Nicht mal das ein/aus Licht brennt. Denke da ist dann wohl gestern irgendwas zu heiss geworden und ne Sicherung durch?
    Komisch, denn als ich sie gestern ausgemacht habe, hatte sie zumindest noch Saft.
