Ergebnis 1 bis 7 von 7
    NurMalReinKucken ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Siebträger undicht
    Hallo Zusammen,
    nach langem erfolglosem selbstrumfrickeln möchte ich hier doch noch mal um Hilfe fragen.
    Habe eine gebrauchte Maschine erstanden (Brugnetti Simona Top) die von Anfang an Undichtigkeiten am Siebträger hatte. Beim Bezug lief (je nach Mahlgrad mal stärker, mal weniger) über den Siebträger Wasser aus.
    Inzwischen habe ich die Siebträgerdichtung getauscht. Mir einen neuen (originalen) Siebträger gekauft und mit verschiedenen Sieben experimentiert. Die Maschine stundenlang angeschalten lassen (hat anscheinend bei manchen geholfen). Die Brühgruppe ist auch super sauber und der Gesamtzustand der Maschine ist eigentlich top.
    Es hilft aber alles nix. Das Ding ist immer noch nicht dicht. Die neue Dichtung hat ein bissl was gebracht, aber bei fein gemahlendem Kaffee und besonders beim Blindsieb läuft schon noch was raus. Wenn ich den Siebträger nicht voll zuknalle ists mit dem Blindsieb sogar ziemlich undicht.
    Es wäre toll wenn vielleicht irgendjemand noch nen Tipp hätte. Bin mit meinem Latein am Ende...
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Siebträger undicht
    also wenn es "nur" am Siebträger rauskommt, könnte Abhilfe mit einer Distanzeinlage zu schaffen sein. Gibt's etwa bei espressoxxl, kostet nur ein paar Cent.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    siebtraeger ist offline Erfahrener Benutzer
    38685 Langelsheim
    hast du die Möglichkeit den Pumpendruck zu überprüfen??? Weil bei einer meiner Maschinen, auch gebraucht erworben, hab ich auch eine Undichtigkeit an der Siebträgerdichtung gehabt. Dichtung ausgetauscht, genau das selbe undicht??? Pumpendruck beim Bezug gemessen über 16Bar, aha, ok!!! Pumpe richtig eingestellt und siehe da, alles wieder dicht!!!
    Gruß Alberto
    WEGA NOVA 2.1EDV mit LED Beleuchtung- Rancilio L7 mit LED/RGB Beleuchtung,-Graef
    CM 80- Cunill Taurus- Jura E 75
    Warteschlange-Astoria?? - Simonelli Premiere mit Simonelli Mühle- Mahlkönig Mühle
    was meinst du genau? Deine Frage kann ich so nicht nachvollziehen.
    Wenn zuviel Druck da ist, löst doch das Expansionsventil aus, und das überschüssige Wasser wird in den Tank (oder die Sudschublade bei einigen Modellen) zurückgeführt. Jedenfalls nicht mit Macht beim Siebträger rausgequetscht....
    Saluti
    Gianni
    LM-Einer, LM-Tamper
    Vielen Dank schon mal an alle für die Tipps.
    Also ich weiß nicht genau warum, aber im Moment scheints dicht zu sein. Womöglich braucht eine neue Siebträgerdichtung eine zeitlang bis es dicht wird. Naja es scheint zumindest so, dass es die Dichtung war.
    mimofe ist offline Neuer Benutzer
    ich glaube ich habe dasselbe Problem. Was hast du gemacht damit es dicht wurde ? Meine alte Dichtung war hinüber und es ist alles rausgelaufen. Nachdem ich sie gewechselt habe hat sich das Problem nicht gelöst. Habe Maschine auseinandergenommen und geputzt, auch den Siebträger. Aber das Wasser läuft trotzdem noch raus und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
    Viele Grüße,
    mimofe
    Leider kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen. Bei mir ist es inzwischen wieder undicht ohne dass ich weiss warum. Habe die maschine jetzt zum Händler geschickt von dem ich sie gebraucht gekauft habe. Er meinte der siebträger war der falsche!
    Naja habe das gute Stück noch nicht zurück, mal schauen ob es jetzt passt...
