Hallo Espressofreunde,
ich kenne zwar die Domobar nicht im Detail - es wuerde mich aber seeehr wundern, wenn die 9 bar Kesseldruck anzeigen wuerde
Wenn die Maschine ein Hochdruck-Manometer hat, so wird darin sehr wahrscheinlich der "Bruehdruck" genauer gesagt der Pumpendruck beim Bezug angezeigt, der nun bei der Hebelbetaetigung zusammenfaellt. Eigentlich sollte der Bruehdruck in dem Wasserkreislauf ohne Pumpenbetrieb auch nicht so hoch steigen koennen - immerhin ist das ja nur das Ergebnis eines Druckanstieges, der sich in der Leitung zwischen Rueckschlagventil und Ventil der Bruehgruppe aufbaut. Meist sitzt da eben auch noch ein Expansionsventil mit dazwischen. Wenn dieses noch korrekt funktioniert, sollte der Leitungsdruck im Vorlauf zum Bruehkopf nicht auf 9 bar ansteigen. Evtl. ist das Expansionventil aber auch verkalkt. Dann waeren diese Werte verstaendlich.
Falls die Pumpe beim Bezug anspringt und der Druck dennoch auf 1-2 bar zusammenbricht und _nicht wieder ansteigt_, ist vermutlich auch noch etwas im Bereich des 3-Wegeventils an der Bruehgruppe verkalkt. Evtl. hat sich auch ein Kalkbroeckchen dort irgendwo verklemmt, dass den Druck im falschen Moment bereits ableitet statt in den Bruehkopf zu lenken. Das wuerde das Zischen erklaeren. Das Wasser/Dampf sollte dann unten aus dem E61er herauslaufen statt aus der Dusche.
Wenn also die Pumpe funktioniert, wuerde ich dringend zu einer Komplett-Entkalkung raten. Schlimmstenfalls muss die Maschine und der Bruehkopf dazu zerlegt werden. Die Ventile sollten zumindest einzeln entkalkt und dazu ausgebaut werden. Nur so kann auch die Dichtungen und deren Funktion ueberprueft werden. Eine Entkalkung ueber den Tank wird vermutlich nicht zum gewuenschten Erfolg verhelfen.
Ob die Pumpe anspringt kann auch bei offener Maschine mit einem direkten Anschluss an das Stromnetz getestet werden. Die Pumpe sollte dabei aber nicht trocken betrieben werden.
Viele Gruesse, Steffen
Edited By estekay on 1075818841
+++ Maschine: Rancilio L6 +++ Mühle: Mazzer Super Jolly +++
