    lukaslokomo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Krups FNA1 (Nespresso) - Pumpe streikt
    Hi Leute,
    im Büro benutze ich eine FNA1 Nespresso von Krups.
    Wenn die Maschine warm ist und ich nicht aufpasse, ob genug wasser im Tank ist, passiert folgendes:
    Wenn der Tank leer, ist zieht die Pumpe natürlich leer also Luft. Dann mache ich aus, fülle den Tank nach und wenn ich wieder anschlate passiert nichts mehr. Man hört nur noch ein Klicken/Taktgeben für die Pumpe bzw fürs Schäumen. Pumpgeräusch tritt nicht auf. Erst wenn die Maschine abgekühlt ist, geht sie wieder normal.
    Vorsorglich habe ich gerade entkalkt, es hat sich aber nichts geändert.
    Hat jemand eine Idee/einen Vorschlag? Ist die Pumpe hin? Was mache ich (klar Service, aber ich würde es für den Servicemitarbeiter evtl. erstmal eingrenzen können)?
    Lukas
    - Cucinaria (BFC) Junior, La Pavoni Europiccola (eingemottet) - ECM Casa Inox EC03 -
    - Nemox Gelato Chef 2500 - Bestron Pizzaofen 9016 II, umgebaut -
    tomdus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Krups FNA1 (Nespresso) - Pumpe streikt
    Erster Tipp, versuch (beim nächten mal) die Pumpe nicht leer laufen zu lassen.
    Dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten
    du wirst es nicht glauben, so weit war ich auch schon....
    Wenn das soweit klar ist, dann verstehe ich das Problem wahrscheinlich nicht.
    Es ist doch bekannt das es nicht unbedingt das gesündeste für eine Pumpe ist trocken zu laufen.
    Falls das mal (aus Versehen) aus irgendwelchen Gründe passiert, dann muss man halt in den sauren Apfel beissen und warten bis das gute Stück kalt ist.
    Ansonst halt drauf achten dass sie nicht leer läuft?!?
    benkenobi20 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Kerpen
    Wenn Du das Experiment noch öfters machst, wird die Pumpe bald auch mit vollem Tank nicht mehr laufen. Manche Pumpen mögen es einfach nicht wenn Sie Luft pumpen sollen. Sind ja auch Pumpen und keine Verdichter
    Maschine: stolzer Besitzer einer Isomac TEA
    Mühle: Eureka MCI Timer
    Tamper: TampingTom Olivenholz/Linsenform
    Bohne: Giasing von Fausto oder India Monsooned Malabar von Fausto
    früher: KitchenAid Espressomaschine Artisan und
    KitchenAid Kaffeemühle Artisan, später Isomac Macinino Prof Inox
    Informationen: www.kaffeewiki.de
    Espresso: www.caffe-fausto.de
    Blog: http://klitzeklein.wordpress.com/2010/11/13/cappuccino/
