Seite 1 von 13 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 128
    blu
    Standard La Marzocco Linea - noch eine Restauration
    seit gestern steht eine zweigruppige LM Linea in unserer Küche. Die tollen Restaurationsbeschreibungen von Rodriguez69, Paul Elmar, Paul Pratt, http://www.timothyblue.com/linea.php und chelonae sind mir bekannt.
    Ich eröffne jedoch einen separaten Thread, da ich sicher die ein oder andere spezielle Frage habe.
    Meine erste Frage wird gleich zum größeren Projekt: Auf dem Typenschild steht zwar 220 V, leider wurde die gute aber auf Drehstrom umgebaut . Ich muss also zunächst mal den Festwasseranschluss fertig stellen und dann noch die Elektrik umbauen ...
    Los geht's mit ein paar Bildern vom Zustand:
    Frontansicht:
    Von oben (übrigens braucht man nicht einmal eine Schraube zu öffnen, um diese Ansicht zu bekommen) ist sie prima in Schuss, der Dampfkessel ist von 2006, die Elektronikbox ist auch neueren Datums:
    Unten rum sieht sie nicht so toll aus:
    Der verbastelte Aus/Wasser_ein/Maschine_ein -Schalter:
    und nochmals von oben:
    Die Tage geht es weiter. Leider habe ich momentan recht wenig Zeit, deshalb steht eine große Revision frühestens im Sommer an.
    Bald mehr,
    lg blu
    Geändert von blu (12.04.2011 um 22:16 Uhr)
    Leuven, Belgien
    Standard AW: La Marzocco Linea - noch eine Restauration
    Och, das Innenleben sieht doch aus wie abgeleckt. Was macht dann das Wort "Restauration" im Betreff?
    Herd abgeklemmt, LM angeschlossen und los
    blu
    hätte ich vor zwei Wochen gewusst, dass mir diese Maschine zuläuft, hätte ich beim kleinen Küchen-Umbau anstelle eines Zanussi-Ceranfeldes sicher die Alternative Gas (wäre mir sogar lieber gewesen, allerdings haben mich die neuen Bestimmungen etwas abgeschreckt) genommen. Klassischer Fall von dumm gelaufen
    An verschiedenen Stellen gibt es Kalkaustritt, allerdings kann man die Brösel sehr leicht abwischen. Jetzt kommen erstmal neue Kugelhähne (Kesselausläufe und Wasserzuleitung) und neue Wasserzuleitungen dran.
    lg blu
    Geändert von blu (05.02.2011 um 08:53 Uhr) Grund: kleine Korrektur
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Maschine!
    Wieviel verbraucht denn dein Ceranfeld? Da ist doch bestimmt noch was übrig für die Maschine, denn soo viel verbraucht die auch nicht.
    An meinem Herdanschluss läuft von einer parallelen Dose ein Kabel in den darunterliegenden Keller zum dreiphasigen Kompressor. Darf denn an einem Herdanschluss in der Küche nur 1 Herd angeschlossen werden? Solange pro Phase 16A nicht überschritten werden und die Sicherung fliegt? Ich weiß´ es nicht genau, aber es funktioniert einwandfrei hier bei mir.
    Wahrscheinlich sind die 3 Phasen innerhalb der Maschine in jeweils einen Boiler und vielleicht den Rest der Elektrik aufgeteilt, also 3 Verbraucher in einem Gehäuse, an sich nicht schlecht, denn dafür sind dann direkt 3 Sicherungen zuständig. Als Nachteil sehe ich die für den Bastler lebensgefährlichen 400V die zwischen den Phasen anliegen.
    Das Innere der Maschine sieht sehr gut aus und bedarf meiner ersten Meinung nach keiner Restauration. Ich würde sie zum Laufen bringen und erstmal nur das ersetzen was zum Laufen nötig ist und den Rest reparieren. Tolle Kaffeehaus Patina, hoffentlich riecht sie nicht nach Zigarettenqualm.
    Viel Spaß mit der Maschine!
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Siegburg
    diese beiden Lötstellen überraschen mich auch, da wurde der Durchmesser reduziert. Es handelt sich um die Leitungen zum Pressostat und zum Manometer.
    Moderne Herde lassen sich per Steckbrücken auf die unterschiedlichsten Anschlusssituationen der Küchen abstimmen, allerdings macht sich das in der Leistung bemerkbar. Ich glaube nicht, dass sich diese Technik in dieser Maschine wiederfindet.
    Geändert von Michele (05.02.2011 um 10:25 Uhr)
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Sie auf einphasigen Betrieb rückzubauen sollte eine einfache Sache sein (echte 400V-Verbraucher wird's vermutl. nicht geben - die Verbraucher sind wahrscheinlich nur auf 3*220/230V aufgeteilt), allerdings wird sich dann die Frage stellen, ob Deine Installation für die Gesamtleistungsaufnahme ausreichend ist. Wenn Du auf über 3,6 kW kommst, wird ein vom Kochfeld (dem unter 7,5 kW zwei Phasen reichen) abzwackbarer Außenleiter (üblicherweise mit 16A abgesichert) nicht mehr genügen.
    Je nach Wunsch und Möglichkeit heißt's dann entweder neue Leitungen ziehen, die Heizleistung reduzieren, oder per Lastabwurfrelais Prioritäten zu setzen.
    Falls Du nicht den Elektriker ranläßt und selbst bastelst, achte auf eine gute Neutralleiterverbindung - 400V mögen üblicherweise weder Kochfelder noch Kaffeemaschinen!
    HTH
    Peter
    Mannheim
    Hallo Blu!
    Es freut mich das Du jetzt die Linea hast. Von der träumst Du ja schon seit Jahren wenn ich deine Beiträge richtig interpretiert habe!
    Christian
    Superleggera ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim
    Hallo blu,
    Glückwunsch! Ich freue mich auf diesen Thread.
    SL
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Wenn die Gute mal nicht mehr gebarucht wird, weiß Du jetzt, bei wem Du Dich als erstes zu melden hast, gelle?
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo blu - "Neid" auch aus München. Außerdem geht uns nun die oberste Cimbali-Instanz verlohren.
    Ist das die Maschine, die im board in Berlin angeboten wurde?
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
