Ergebnis 1 bis 10 von 20
    venusia ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Granmacinino dreht durch
    Hallo! Zum wiederholten Male malt meine Isomac-Mühle nicht mehr brav ihre Böhnchen sondern dreht durch, wenn ich das mal so beschreiben darf. Im Oktober 2009 hatte sie dieselbe Macke, ich habe sie damals teuer reparieren lassen. Auf der Reparaturrechnung steht Zahnrad erneuert, das Ersatzteil wurde mit EUR 8,22 berechnet, die Arbeitszeit mit 5 AW Arbeitswerten, macht EUR 50.-. Ich habe insgesamt EUR 70.- bezahlt. Jetzt das nochmal zu machen ist mir einfach zu teuer. Die Frage ist, kann ich das auch selbst machen und liegt der Fehler wieder beim Zahnrad? Danke schon jetzt für alle Antworten!
    Würzburg/Magdeburg
    Standard AW: Isomac Granmacinino dreht durch
    Wahrscheinlich. Die Zahnräder gibts auch so zu kaufen, Topplatte abmontieren und reinschauen.
    Greetings \\//
    Marcus
    Topplatte? Wo ist die? Weiss noch daß ich das letzte Mal da schon gescheitert bin. Wusste einfach nicht wie ich ans Innere rannkomme.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Ex-Zeichnung + ET-Liste gibts hier
    http://www.nuova-ricambi.de/shop/med...muehlen_19.gif
    das Zahlrad für 8,95 €
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Herzlichen Dank! Dann bestell ich das Teil jetzt schon mal. Bleibt nur noch die Frage, wie komm ich dahin? Ohne was kaputt zu machen natürlich!
    Nachdem ich eben wieder einen widerlich schmeckenden Kaffee (mit vorgemahlenen Bohnen) heruntergewürgt habe, hats mich gepackt und ich habe die Maschine auseinandergenommen. Die erste Hürde war ja das Abziehen des Bohnenbehälters, aber nach einigem Hin und Her fand ich heraus daß er sich einfach abschrauben lässt. Danach ging alles recht flott, insgesamt hat es eine Stunde gedauert, dann hielt ich das Corpus delicti, das Zahnrad oder die Welle in den Händen. Da sind tatsächlich etwa 2 cm auf zwei Stellen verteilt komplett zahnfrei, wundert mich daß dann schon nichts mehr geht, habe mir den Schaden grösser vorgestellt. Nun ja, Hauptsache ich kann das jetzt auch wieder zusammenbauen, nach einer Woche bis das Teil hier ist habe ich da einige Befürchtungen. Zuletzt ist mir z.B. noch eine Feder entgegengekommen und ich weiss nicht auf welcher Schraube die saß. Beim Ausbau habe ich dann auch noch feststellen dürfen daß die Reparaturfirma auch noch etwas kaputt repariert hat. Das Teil unter dem das Zahnrad sitzt, leider hat dies ausgerechnet keine Bezeichnung bzw. kann anscheinend nicht bestellt werden (laut Blatt 19) wurde nämlich mit drei völlig unterschiedlichen Schrauben befestigt und dabei sind zwei der Einlasslöcher gebrochen (siehe Bild). Ich denke daß dies nicht unbedingt den Betrieb stört, aber ärgerlich ist es trotzdem.
    Jetzt freu ich mich gewaltig daß ich mich getraut habe selbst Hand anzulegen und demnächst wirds dann hoffentlich wieder einen guten Kaffee geben! Danke und ich werde berichten!
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    die feder, kommt unter den arretierstift für die mahlgradverstellung. die ausgebrochenen schraubenlöcher oben stören den betrieb nich, sie halten nur den oberen deckel. da die löcher an sich recht tief sind kannst du evtl. längere, aber dafür etwas dünnere schrauben dafür verwenden.
    ich weiß ja nicht, wo und für welchen preis du das zahnrad bestellt hast und ärgerst dich jetzt hoffentlich nicht. ersatteile für die mühle gibts auch hier z.B. das Mahlwerksgehäuse (Motor und Mahlwerk sind baugleich mit der Isomac):
    http://www.espressomaschinendoctor.d...ng::13090.html
    Wieder ein toller Hinweis, DANKE! Jetzt weiss ich auch wie das Ding heisst,
    Motorhalterung!
    Und ich kann es beim Espressomaschinendoktor bestellen wenn es mich stört daß diese Schraubenlöcher ausgebrochen sind. Das Zahnrad ist hier etwas teurer, aber bei Nuova Ricambi muss man für mindestens 20 Euro bestellen. Also habe ich das Zahnrad zweimal bestellt und zusätzlich den Bohnenbehälter um mir ein kleines Ersatzteillager anzulegen.
    Frankfurt
    Mal ne andere Frage; wie hast Du denn die Befestigungsmutter über dem Mahlkegel abbekommen. Wenn ich da mit einem Schlüssel rangehe, bewegt sich (logischerweise) der ganze Kegel mit.
    Mit welchem Trick hast Du da gearbeitet um den Kegel festzuhalten.
    - GENE CBR 101
    Das kann ich leider nicht mehr sicher beantworten, ist schon zu lange her. Vielleicht hab ich eine Rohrzange genommen?
