Ergebnis 1 bis 10 von 18
    toprohr ist offline Neuer Benutzer
    Standard S95 nach dampfbezug kurzschluss
    meine S95 geht jedesmal wenn ich Dampf beziehen will durch einen Kurzschluss aus.
    Habe schon den Dampfprint getauscht.
    Es sind auch nirgendwo Wasserflecken.
    Wie kann ich vorgehen?
    Dramato ist offline Benutzer
    Standard AW: S95 nach dampfbezug kurzschluss
    Vielleicht eine ganz blöde Idee:
    Mal überprüfen, ob über die selbe Sicherung noch ein anderes Gerät läuft, das Strom zieht (Kühlschrank? Boiler?)
    Dies ist definitiv nicht das Problem.Passiert auch an anderen Steckdosen.trotzdem Danke
    JO31fd
    Wann genau - bei welcher Aktion an der Maschine - fliegt denn die Sicherung? Bisher klingt es einfach danach, dass die Dampfheizung defekt ist und dadurch der Kurzschluss entsteht.
    zahnriemen ist offline Erfahrener Benutzer
    löst Sicherung oder FI aus? Dies hat auch deutlich unterschiedliche Ursachen.
    Manfred
    Bezerra 07 - Mahlkönig Vario II
    Ich schalte die maschine an. sie heitzt auf. die grünen lämpchen blinken. wenn sie dann dauerhaft leuchten drücke ich das lämpchen für den dampf. peng fliegt die sicherung raus.
    di sicherung sie hängt nicht an einem fi
    Das muss entweder am Dampfschalter liegen (den könntest du mal überbrücken, um zu sehen, ob die Sicherung auch fliegt) oder an der Heizung selbst.
    erwinsdidl ist offline Benutzer
    Klingt nach dem Magnetventil. Das Ventil sitzt links oben, wenn Du von hinten auf die geöffnete Maschine schaust. Entweder ist es undicht, so dass Dampf entweicht und die Feuchtigkeit in die Spule eindringt und dort einen Kurzschluss verursacht, oder die Spule hat selbst einen Kurzschluss oder einen Erdschluss. Steck das Ventil einfach mal ab, drück die Dampftaste und schau ob die Sicherung immer noch fliegt. Wenn das Ventil defekt ist, kostet ca. 45 €.
    Sebastian
    Hallo meinst du mit abstecken die kabel abziehen?
