Jura z5 II Leistungsprint tauschen.
Moin @ll,
ich habe eine z5 und ein kleines Problem.
Fehler = Störung1
nachdem ich Thermofühler und Effilitzen geprüft und teilweise erneuert habe, habe ich immer noch diese Meldung.
Ich habe mich schon soweit eingelesen und informiert, dass der Leistungsprint wohl einen defekt hat und getauscht werden muss.
Hat jemand eine Ahnung, ob man diesen so einfach austauschen kann, oder ob dieser nach dem Einbau programmiert werden muss?
Den Tipp die Maschine in den Service zu bringen könnt ihr behalten (einmal und nie wieder)
Vielen Dank
AW: Jura z5 II Leistungsprint tauschen.
den Leistungsprint kannst du einfach tauschen.
Schwieriger ist es bei der Logik, den die braucht den Service.
Der von dir beschriebene Fehler ist an dem Fühler der Kaffeeheizung zu
suchen und bedeutet eigentlich Fühlerkurzschluss.
gruß iceman
Hi und Danke, die Fühler habe schon getauscht, leider ohne Erfolg.
Bei der Fehlersuche kann doch nur der Print einen Treffer haben, oder liege ich da falsch?
Die Logik steuert doch nur die Programme usw. oder?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
