Ergebnis 1 bis 7 von 7
    DocBohne ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kurzschluss Elektra sxcd
    habe ein Problem mit meiner Elektra sxcd. Nach einer ordentlichen Reinigung des Kessels inklusive Zerlegung der Maschine, habe ich nach erfolgreichem Zusammenbau immer wieder einen Kurzschluss. Dieser äußert sich wie folgt. Zuerst ist nur der FI Schalter bei ca 1 bar rausgeflogen. Dann hat sie etwa 5 mal funktioniert.
    Aktuell haut es mit einem Knall immer wieder die Sicherung raus.
    Ich habe mich beim Zusammenbau an den Schaltplan gehalten und verstehe absolut nicht wie es zu dem Problem kommen kann.
    Kann mir jemand einen Tip geben.
    Hat jemand ein vernünftiges Bild, wie die Maschine richtig verkabelt gehört.
    Gruss Doc Bohne
    Standard AW: Kurzschluss Elektra sxcd
    hast du beim reinigen deine heizung komplett in flüssigkeit "versenkt" ?
    gruß galgo
    Hallo Galgo,
    das könnte schon sein. Hat das eine Konsequenz?
    Gruss Doc Bohne
    flora ist offline Erfahrener Benutzer
    wenn der FI-Schalter die Maschine still legt ist in 99% aller Fälle die Heizung defekt.
    ja, dass die sicherung wg. feuchtigkeit fliegt
    leg deine heizung mal für zwei stunden in den backofen bei 150 grad zum trocknen
    gruß galgo
    Danke für den Tip
    habe mir das ganze nochmal genau angeschaut und dabei festgestellt, dass die Heizung tatsächlich im Eimer ist.
    Hat mir jemand einen Tip, wo ich am besten ne neue herbekomme? Habe eigentlich ganz gute Erfahrungen mit expresso xxl gemacht.
    Muss ich noch was bezüglich abdichten beachten? (Habe zwar die entscheidenden Dichtungen getauscht, aber bin mir bei den Verbindungen ohne Dichtung nicht ganz sicher, ob das nicht noch besser geht). Nach dem letzten hochheizen hat sich an der Unterseite Kondenswasser angesammelt.
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe
    Gruss DocBohne
    Mönchengladbach
    Eigentlich könnten wir alle Forenkategorien zusammenstampfen da ja eh alles in die erste geschrieben wird...
    Und schwubbs ...
