Da gehe ich mal von 5ml/s aus, da macht die Ulka EX5 der Zaffiro grade mal 8 Bar. Wo sollen also 12 Bar herkommen die dann den Sturzbach erzeugen, wo die Ulka bei 12 Bar grade mal 2-2,5ml/s liefern kann.der Bezug eines Espresso dauert nun keine 10 Sekunden mehr!
Selbst bei einer Rota, die die höhere Flussrate bringen könnte, wird der Puck bei höherem Druck stärker komprimiert und ab ca 10 Bar nimmt die Flussrate durch den höheren Puckwiderstand sogar ab.
Bei der Zaffiro mit der Ulka EX5 geht eine zu hohe Flussrate nur durch zu geringen Puckwiderstand, Ursache Channeling, altes oder zu grobes Kaffeemehl, bei gleichzeitig zu niedrigem Druck.
Es ergibt sich eben immer ein Wertepaar von Druck und Flussrate. Viel Fluss bedeutet wenig Druck und umgekehrt.
