Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Pfalz
    Standard ST DIchtung GS3
    Kann mir jemand sagen, welche ST-Dichtung ich für eine LM GS3 brauche? Es gibt da wohl verschiedene Maße (Außendurchmesser 71 und 72, verschiedene Dicken.
    Ich möchte ungern ohne Ersatz die DIchtung ausbauen und nachmessen...
    Gerd
    I-Roast
    e=MR2 ist offline Benutzer
    Burrweiler
    Standard AW: ST DIchtung GS3
    Hi Gerd,
    schau mal deine Mails an.
    Andreas
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    das Ersatzteil ist laut Liste die Nummer L105/B8, 72 x 55 x 6/8mm (schräge Dichtfläche, 6mm außen, 8mm innen).
    Mich würde noch interessieren ob zus. zur Gummidichtung noch eine Papierdichtung benötigt wird.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Burrweiler
    Auf der Explosionszeichnung ist da nichts zu sehen.
    Andreas
    molino ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    falls das ganze noch von Interesse, Maße wurden ja genannt, 8mm ist die Standart, es gibt eben auch noch dickere und dünnere sowie flache anstatt schräge (kenne aber niemand der die flachen verwendet).
    Papierdichtung ist nicht von Nöten, man kann eben eher eine dünnere nehmen und dann noch mit der Papierdichtung arbeiten.
    Martin
    Siegburg
    ist für mich immer noch interessant. Bei den schrägen Dichtungen werden ja immer 2 Höhen genannt. Es gibt meiner Kenntnis nach 2 verschiedene Höhen, meinst du jetzt die größere Variante (6,5/7,5)?
    Wiesbaden
    Normalerweise werden die schrägen original mit der "größeren" Zahl angegeben. Also 8mm und 9mm.
