Ergebnis 1 bis 10 von 14
    herbs ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Standard Gaggia Classic: wer hat die Schrauben so fest angezogen?
    Hallo liebes Forum,
    ich war bisher Mitleser und muss ehrlicherweise gestehen, dass mich die Unzahl an Themen, Kommentaren und Maschinen ziemlich in ihren Bann gezogen haben, weshalb ich nicht umher konnte, auch in die Espresso-Welt einzusteigen.
    Mein erstes Projekt: die Wiederherstellung einer Gaggia CC aus 2004
    Obwohl ich alle Teile bereits ausgebaut habe, ist mir der Überblick noch nicht verloren gegangen (kein Wunder, soviel ist da ja nicht drinnen), eines macht mir jedoch Sorgen:
    Das Duschsieb ist widerspenstig! Nicht, dass die anderen Schrauben leicht runtergegangen wären, aber hier stehe ich echt vor einem Problem und bevor ich die Schraube noch weiter abnudele...
    Hat wer einen Rat für mich, wie ich das Ding doch noch runterbekomme?
    Danke
    Herbs
    @ home: Rocket Cellini Evoluzione & Mazzer Mini E/A
    @ work: Gaggia CC - Hario Skerton
    @ workbench: Gaggia CC
    Standard AW: Gaggia Classic: wer hat die Schrauben so fest angezogen?
    Den "richtigen" Kreuzschraubendreher nehmen waer schonmal ein guter Anfang. Falls das nicht geht, wuerde ich mit dem Schlagschrauber rangehen - allerdings nicht mit roher Gewalt.
    Stuttgart
    Auf den Kopf stellen, den genau passenden Schraubendreher nehmen und von Hand versuchen. Eventuell einen kurzen Schraubendreher benutzen..
    Gruß XPert
    südkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    Im Zweifel Linksausdreher, gucksdu: Linksausdreher ? Wikipedia Die Schraube (ggf. vorher mit nem Mini-Stahlbohrer anbohren) geht dabei drauf, ist aber sicher schonender als Schlagschrauber... Gruß Stefan
    Linksausdreher brechen gerne ab oder rutschen bei hoher Last durch.
    Ich bin sicher, dass die Schraube mit der richtigen Schraubendrehergroesse aufgeht - falls doch nicht wuerde ich mit dem Dremel einen Schlitz reinmachen um das dann mit einem grossen Schraubendreher rauszudrehen.
    Stuttgart
    Diese kurze Schraube sollte nu wirklich aufgehen..
    Gruß XPert
    Stuttgart
    Aber verstehe auch echt nicht warum die werksseitig so fest angezogen waren.. So ein Schwachsinn..
    Gruß XPert
    wichtig ist ein wirklich passender kreuzschlitz,
    mit dem hammer mal relativ beherzt auf das oberteil des schraubendrehers schlagen
    ich hatte auch schon probleme mit dieser schraube, sie beim einbau "normal"
    angezogen danach war sie wieder sehr fest
    seitdem schraub ich die nur mehr locker rein
    gruß galgo
    Wien
    Danke für die Tipps! Der richtige Schraubenzieher hat leider auch nicht funktioniert, jetzt werde mich mal am Wochenende um das passende Werkzeug bemühen und das mit dem Dremel und dem Linksausdreher (in dieser Reihenfolge) versuchen.
    Ich bin ja schon mal gespannt, ob die holde Gaggia mir in diesem Leben noch einen Espresso bescheren wird oder nicht...
    Ich halte euch am Laufenden!
    Linksausdreher würd ich erst nehmen, wenn die Schraube so ausgeleiert ist, dass keine andere Möglichkeit mehr besteht. Die Gefahr des Brechens des Asudrehers ist groß und den rauszubohren fast unmöglich. Dann brauchst du mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue BG.
    Ich würde eher das Sieb absichtlich zerstören(raushebeln) und damit Angriffsfläche für eine Zange schaffen.
    Gruß Jens
    Kaffeecke Tassenschrank
