Ergebnis 1 bis 10 von 16
    lexi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Probleme mit meiner Gaggia Classic
    Ich habe hier schon gesucht und ähnliche Probleme gefunden. Bin mir aber nicht sicher, ob es bei mir das gleiche ist.
    Vor ein paar Tagen fing es an. Da kam der Espresso nur tröpchenweise raus. Ich dachte erst es liegt am Mahlgrad, aber selbst als ich den Siebträger weg ließ, kamen nur Tröpchen. Als wäre irgendetwas verstopft.
    Der Milchschäumer funktioniert mit vollem Druck.
    Ich habe dann die Brühgruppe gereinigt, aber das half auch nicht.
    Also heute die komplette Zerlegung...Ventile und Kesselobertail von der Brühgruppe abgeschraubt.
    Ich dachte mir da muß irgendetwas verstopft sein. Sah aber nicht wirklich verdreckt aus.
    Hört sich irgendwie nach Magnetventil an oder?
    Ich habe die Maschine vor erst 11 Monaten gekauft. Da müßte dann ja noch Garantie drauf sein. Macht es was, wenn man da selbst dran rumgeschraubt hat? Muß man ja eigentlich sogar, zwecks Pflege.
    Was meine die Experten, was könne es sein?
    Danke schonmal.
    strauch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Probleme mit meiner Gaggia Classic
    Hast du die Maschine auch entkalkt?
    Nein, da ist auch eigentlich kein Kalk.
    Ich habe ja jetzt die Ventile und das Kesseloberteil abgenommen.
    Halte also die Brühgruppe in meiner Hand und kann so durch die Öffnungen pusten.
    Brühgrupp: G120038
    Wir können Ersatzteile !! -
    Oder kann das Ventil verkalkt/verunreinigt sein?
    Stuttgart
    Die Durchflussöffnungen sind teilweise wirklich sehr klein, kann sein, dass da ein Kalkbrösel oder ähnliches die Störung verursachte..
    Gruß XPert
    Ja, was mache ich denn jetzt?
    Durch das Überdruckventil scheint ja Wasser zu fließen, sonst würde der Milchschäumer nicht gehen.
    In der Brühgruppe kann ich durch die Öffnungen pusten. Das kann es dann ja auch nicht sein.
    Also würde ich von der Logig her sagen das Magnetventil ist entweder defekt oder verstopft.
    Und nun? Zusammenbauen, einschicken und Wochenlang auf eine reparierte Maschine warten, oder gleich ein neues Ventil bestellen?
    Zusammenbauen und entkalken, wenn es dann nicht besser ist einschicken oder selber Teile tauschen.
    wozu, wenn schon offen und kein kalk da ist ?
    lexi, bau das MV raus und reinige es
    gruß galgo
    Ja, kann ja nur am Magnetventil liegen. Also ich habe es jetzt ausgebaut. Wie funktioniert das genau? Es hat 2 Öffnungen.
    Ich vermute mal das Wasser fließt vom Kessel in die eine Öffnung und durch die andere Öffnung richtung Siebträger.
    Oben wird der Druck abgelassen, wenn man ausschaltet. Richtig?
    Mir scheint daß es verstopft ist, da ich nicht durchpusten kann.
    Jetzt habe ich hier gelesne, daß man es durchstoßen kann ?
    Wie und vor allem womit?
    Hier mal ein Bild vom Magnetventil ohne Spule.
    Wenn ich von oben Puste und eins von den Löchern zuhalte kommt nur Lust aus dem linken loch. Wenn ich oben zuhalte kann ich nicht von a nach b durchpusten.
    Nehme ich nen Pfeifenreiniger oder sowas?
    Und dann von a nach b oder auch von oben?
    tanatan ist offline Benutzer
    Nimm mal das Ventil auseinander, das Oberteil lässt sich von dem Messingteil abschrauben, dann kannst du den Ventilstößel rausnehmen und siehst oben und unten die winzigen Öffnungen, die gerne verstopfen(war bei mir so) - die Verbindung von A nach B ist nur offen, wenn das Ventil bestromt ist ( hast du die Spule schon überprüft?)
    Gruß und viel Erfolg
    tanatan
    Bezzera BZ10 + Demoka 207 (zuhause)
    Brewtus III PID + Iberital Challenge (Ferienhaus)
    Gaggia Classic + Isomac Macinino Cona (Buero)
    Behmor 1600
