Ergebnis 1 bis 10 von 11
    roland_ius ist offline Erfahrener Benutzer
    Overath bei Köln
    Standard BFC Pulsante zickt rum
    Hallo an alle,
    wollt mir gerade einen Espresso machen, Leerbezug, Siebträger eingelegt (natürlich gefüllt), Bezug gestartet und plötzlich pufft es
    (ich weiß, das ist jetzt eine komische Beschreibung) und die hälfte des Kaffeemehls liegt in der Tasse und es tröpfelt eine
    dicke schwarze Brühe aus dem Siebträger. Druck ist O.K., Pressostat ist vor ca. 2 Monaten getauscht worden.
    Weiss einer weiter ???
    Wollt auch jetzt nicht mehr groß dran rumschrauben, weil gerade beide Kinder im Bett sind.
    BFC PULSANTE / Quamar M80E / Isomac CONO INOX
    Standard AW: BFC Pulsante zickt rum
    Vielleicht eine Dampfblase, die sich im Zulauf zur BG gebildet hat.
    Versuchs einfach nochmal. Wenn der Fall wieder eintritt, müsste man genauer nachforschen.
    Overath bei Köln
    Probiert hab ichs zweimal, danach habe ich aufgegeben.
    Hanspresso ist offline Benutzer
    hallo,
    nach dem leerbezug ist der brühkopf ein wenig abgekühlt und und eine dampfblase hätte da schon raus kommen müssen. Imho kann es - wenn das sieb selber intakt ist, nur an der siebträgerdichtung liegen, die sich bei steigendem druck während des bezugs zur seite drückt. wurde die in letzter zeit mal gewechselt? vielleicht wurde dabei eine zu schmale eingebaut.
    grüße hans
    B.F.C junior-plus Levetta
    Macap M5
    Francis Francis X1 trio -ESE- fürs Büro
    femto ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    An die Dichtung habe ich auch spontan gedacht.
    Hatte ich mal ähnlich bei einer sehr Ausgehärteten ...
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Overath bei Köln
    Dichtung habe ich auch vor ca. 2 Monaten gewechselt, allerdings eine 8mm Dichtung, ist mir so für die Maschine verkauft worden. Habe mich damals schon gefragt ob das die Richtige ist ?? Was habt ihr für welche ausgetauscht ??
    Stuttgart
    Zitat Zitat von roland_ius Beitrag anzeigen
    ...Was habt ihr für welche ausgetauscht??
    Diese hier:
    https://espressoperfetto.de/ersatzteile/bfc-ersatzteile/bruhkopfdichtung-fur-faema-bruhkopf.html
    Edit 3:
    Also ich bekomm's nicht richtig hin ... gemeint ist das 4,90€ Teil
    Jetzt aber.
    Geändert von femto (11.02.2011 um 21:51 Uhr) Grund: Link zum 2. Mal korrigiert. ...
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Zitat Zitat von femto Beitrag anzeigen
    Edit 3:
    meinst du das ? https://espressoperfetto.de/ersatzte...-bruhkopf.html
    leider sind da auch keine masse angegeben
    wenn die dichtung nicht zu schmal sondern nur ne idee dünner ist, müsste sie genauso gut dichten, dann steht halt notfalls der ST auf halbfünf statt auf sechs uhr
    gruß galgo
    Stuttgart
    Zitat Zitat von galgo Beitrag anzeigen
    meinst du das ? ...
    Galgovogel, mein alter Buddy ,
    danke für die Aushilfe, ja, genau die Dichtung war gemeint.
    Sie paßt großartig, die "Uhrzeit" hat sich nicht nennenswert verändert.
    LG, STEPHAN!
    Ela & M-2o7
    Overath bei Köln
    ich stehe noch mit der Dichtung auf dem Schlauch, das Kaffeemehl ist flüssig, mmmmhh, wie beschreib ich das richtig, wir rühren Kaffeemehl mit Wasser zusammen und schütten ihn dann in die Tasse. Außerdem weißt der Puck einen riesen Krater auf, chaneling kann man das schon nicht mehr nennen.
    Also müsste doch dann der Druck an der Dichtung vorbei gehen und nicht über diese entweichen. Oder verstehe ich das jetzt nicht richtig.
