AEG Cafamosa 120 - Wasser läuft nach
ich hab die Brüheinheit bei o.g. Maschine nach Anleitung gewechselt - soweit alles i.O. Beim sehnsüchtigen erwarten der erste Tasse hab ich jedoch feststellen müssen, daß
a) das Programm zwar endet, aber dauernd Wasser nachläuft (bis wahrscheinlich der Tank leer ist)
b) Kaffee und Wasser auch innen hinter dem Einschub herunterlaufen.
Es sieht auch sehr "ungewöhnlich" aus, daß nur der braune Silikonschlauch oben aus Brüheinheit frei (in Kunststoffführung) hängt, aber ich hab nach Reparatur alle Teile wieder eingebaut.
Hat jemand Rat, welch dummen Fehler ich gehabt hab, oder ist ggf. noch ein Ventil oder ne Dichtung an dem Problem schuld?
AW: AEG Cafamosa 120 - Wasser läuft nach
Vermutlich sind einfach nur die beiden Auslaufdüsen verstopft, dann staut sich das Wasser im Auslauf auf und tröpfelt lange nach. Einfache Methode: Düsen von unten freistochern und mehrmals nachspülen, bessere Methode: Auslauf komplett ausbauen, in Kaffeefettlöser einlegen und von Hand schrubben.
Gruß, Manuel
Hallo Dr. Finch,
genau, das wars. Habs auch schon ordentlich gereinigt. Jetzt schauts auch wieder gut aus..
Danke für Deinen Tip.
gruß
Berchfex
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
