Dampfventil Gaggia CC wechseln - sitzt fest
die zwei Schrauben und die große Mutter am Dampfventil der Gaggia Classic sind schnell gelöst - aber wie bekommt man das Dampfventil selbst los? Es scheint völlig festgebacken. Viel Möglichkeiten, einen Hebel anzusetzen, hat man nicht.
Gibt es da einen Trick?
Z.
AW: Dampfventil Gaggia CC wechseln - sitzt fest
Danke, Galgo! Allerdings würde ich nur ungern herumhämmern, denn ich will nicht den oberen Teil des Kessels wechseln
Ich werd's mal mit ordentlich gegendrücken und Links-/Rechtsruckeln versuchen. Sechs Jahre sind sicher eine ordentliche Zeit zum Festbacken...
Z.
Ab ist's... und das Neue sitzt perfekt.
Das Festbacken hat meiner Meinung schon zumindest auch etwas mit Kalk zu tun. Nach dem das Ventil draußen war, konnte man in der Kesselöffnung deutlich einen weißen, krisseligen Kranz erkennen, den zu entfernen ich mir aber erspart habe. Da wäre wohl der eine oder andere Krümel in den Kessel gefallen und hätte irgendwann etwas verstopft.
Am besten geht es tatsächlich, wenn man das Ventil mehr oder weniger behutsam durch Gegenklopfen von rechts und links locker macht. Man kann auch versuchen, zwischen Ventil und Kessel einen Hebel anzusetzen, muss dann aber vorsichtig sein, da der Kessel aus weichem Aluguß ist (Hebel, z.B. Schraubendreher, mit Tuch umwickeln hilft).
Irgendwann lockert sich das Ventil dann soweit, dass man es herausziehen kann.
Das neue war im Nu montiert, und zusammen mit der gewechselten Brühkopfdichtung (und nach einer gründlichen Außenreinigung mit Metallpolitur) sieht die Gaggia nicht nur aus wie neu, sondern fühlt sich auch so an bei der Zubereitung. Außerdem sind Espresso und Milchschaum jetzt wieder erstklassig; die Undichtigkeiten von Dampfventil und Brühkopfdichtung hatten sich deutlich auf den Geschmack ausgewirkt.
Z.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
