Ergebnis 1 bis 10 von 10
    waalito ist offline Neuer Benutzer
    Gauting
    Standard La Cimbali Junior mysteriöses Ventil
    Guten Tag zusammen,
    meine 14 Jahre alte Junior, die ich nun seit fast zwei Wochen besitze macht mir eine Riesenfreude. Gegenüber der Bezzera BZ99, die mir über ein Jahrzehnt treu diente ist das schon nochmal eine Steigerung.
    Jetzt habe ich aber mal eine Frage: unter der Tassenablage befindet sich ein Blech mit einem ca. 1 cm messenden, kreisrunden Loch. Darin befindet sich ein Ventil, das direkt über dem Wasserschauglas sitzt. Dieses Ventil sorgte dafür, daß beim ersten Anheizen der Maschine kurz wahrscheinlich der sogenannte "kalte Dampf" austrat. Nun befand sich im Schauglas keine Schwimmerkugel. Sie wurde von mir eingesetzt, und seitdem bläst das Ventil nicht mehr beim Anheizen. Das resultierende Phänomen ist nun, daß die Maschine ganz normal aufheizt, sobald ich aber den Dampf zum ersten mal kurz ablasse, fällt der Druck im Kessel auf Null, und die Maschine heizt erstmal "richtig" auf. Kann es sein, daß jenes beschriebene Ventil eben genau dafür sorgte, diesen ersten Dampf automatisch abzulassen, um die Maschine in einen von Beginn an betriebsfertigen Zustand zu versetzen?
    Eine Anmerkung noch: Das Ventil kann gehoben werden. Wenn ich das mache passiert aber zu keinem Zustand, also egal ob kalt oder heiß, irgendetwas.
    Danke für Eure Tips, ich hoffe, Ihr verlebt einen schönen Sonntag, Martin.
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: La Cimbali Junior mysteriöses Ventil
    Hi.
    Das ist der Klassiker bei der Junior. Da klemmt das Entlüftungsventil!
    Meistens reicht sauber machen. Ich selbst benutze kein Fett zusätzlich.
    Gruss Tschörgen
    Kleine Zugabe.
    rapider Dampfdruckverlust bei Junior M21
    Gruss Tschörgen
    Gauting
    Dank für die Antwort. Ich werde entsprechend handeln und feedback geben. Jetzt aber erstmal kalt werden.
    Schönen Tag, Martin.
    blu
    ich hatte mal eine Anleitung dazu verfasst, siehe How to clean the air escape valve
    lg blu
    Gauting
    Hallo blu,
    vielen Dank für die Anleitung. Meine Maschine ist älter und hat keinen Portionierer, außerdem keinen Festwasseranschluß sondern einen Tank. Insofern befindet sich das Ventil an anderer Stelle, sollte aber prinzipell genau so funktionieren.
    Ich gebe Bescheid.
    Danke nochmal!
    Martin.
    blu
    du kannst ja mal ein Foto posten, wenn es Unklarheiten gibt. Im kalten Zustand ist das Ventil anhebbar, im heissen sollte ein Stift herausschauen. Wenn du diesen kurz herunterdrückst (VORSICHT VERBRENNUNGSGEFAHR), sollte Dampf herauszischen.
    lg blu
    Gauting
    Also, das ist schon eine Extremerkenntnis. Heiliger Bimbam, diese Dinger haben ihre Geheimnisse!!!!
    Also, ich habe die Maschine kalt werden lassen, das Ventil herausgeschraubt. Alles war sauber und gangbar. Wieder zusammengebaut, eingeschaltet. Es hat wunderbar funktioniert, nur beim Ausschalten ist das Ventil ums Verrecken nicht nach unten gefallen, um also beim nächsten Einschalten wieder offen zu sein.
    Wieder auseinander gebaut, gecheckt- keine Probleme.
    Zweiter Versuch genauso erfolglos. Dann habe ich ungeduldig das Ventil wieder herausgeschraubt, vorher über den Dampfer selbigen abgelassen und beim Herausschrauben des Ventils festgestellt, daß der Ventilstift bei leicht offenem Gewinde fällt. Ich verstehe die Welt nicht mehr, schraube das Ventil ganz raus- und ein kleines Sprudelinferno beginnt, das ich unbeschadet überstanden habe.
    Beim Sprudeln haut es mir jedoch geysirartig den kleinen grünen Wasserstandsball raus, den ich (weil ihn ein Freund von mir in seiner Junior hat und ich ihn so nett finde) nachgekauft und vor ein paar Tagen eingesetzt habe.
    Ich suche also den Ball und finde ihn nicht. Denke mir- egal, mach ich es eben mal schnell ohne Ball- und: ES FUNKTIONIERT!!!!
    Ich glaube es nicht, suche den Ball, finde und setze ihn ein und siehe da: Es funktioniert nicht.
    Ball raus- geht wieder!
    Also, diese Baureihe war offenbar ohne Ball gedacht. Das kleine grammleichte Plastikteilchen schafft anscheinend eine Art von Dichtung, die die Druckverhältnisse minimal verändert und eine Art Stopfen bildet, so daß das Ventil nicht mehr fällt. Unglaublich, aber wirklich mehrfach nachvollzogen.
    Danke für Eure Hilfe.
    Ich trink jetzt erst mal einen Espresso...
    noir et blanc ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürcher Oberland
    Habe das gleiche Problem. Das Entlüftungsventil gibt so alle paar Monate den Geist auf, sprich beim abkalten der Maschine fällt das Ventil nicht herunter. Beim erneuten Hochheizen ergibt das dann das Problem dass mit der Dampflanze entlüftet werden muss und es nochmals eine Weile dauerte bis gezogen werden kann.
    Das letzte Mal habe ich nichts gemacht, nun läuft die Maschine seit einigen Monaten 24 am Netz. So funktioniert alles bestens. Kann aber doch nicht sein oder?
    Gestern habe ich das Ventil geöffnet. Absolut sauber, kein Kalk nichts. Aber sehr warscheinlich ist der Gummi hart oder weich und verklebt beim Gebraucht. Der Techniker weiss auch nichts besseres, er meint dass das ab und zu vorkommt. Muss man da immer wieder ein neuer O-ring einsetzen?
    Gruss Roland
    noir et blanc, in café und photographie
    La Cimbali Junior M21/ Mazzer Mini A und B, LM 1er
    Boardtamper / Boardtrichter Benutzer
    Gene CBR-101
    blu
    ja, ist ein Verschleißteil.
    LG blu
    - mobil geschrieben -
