Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Mönchengladbach
    Standard Solis Master Pro wie unteren Kolben ausbauen ?
    man liest oft davon dass der untere Kolben der Brühgruppe verstopft ist, entweder tauscht man ihn gegen ein Neuteil aus oder modifiziert es wie auf Betateilchens Seite beschrieben.
    Im Netz findet man recht viele Bilder vom ausgebauten Kolben, aber wie bekommt man den unteren Kolben überhaupt aus der Brühgruppe ohne was kaputt zu machen raus ?
    Danke & Gruß
    Holger
    Mönchengladbach
    Standard AW: Solis Master Pro wie unteren Kolben ausbauen ?
    Auch Moderatoren müssen für ihre Dummheit mal eine Watsche bekommen
    Ganz simpel :
    Den Plastikring unten vorsichtig abziehen.
    Dann mit dem Multitool die Brühgruppe ganz nach oben drehen, über den "Widerstand", dann kann man den Kolben passen zu den Ausbuchtungen verdrehen und nach oben rausdrücken.
    Ich mache noch ne kleine Fotoserie, die Beschreibung ist etwas hakelig...
    Holger
    JO31fd
    Dazu braucht es aber wirklich keine Fotostrecke
    • Ring abziehen - besondere Vorsicht ist nicht nötig, der ist sehr robust
    • Brühkammer soweit nach oben drehen, dass der untere Kolben von seinem Haltestempel gelöst ist
    • Unteren Kolben durch die Brühkammer nach oben rausdrücken, ggf den Kolben so drehen, dass die Zähne an den unteren Rändern von Kolben und Brühkammer genau ineinander passen.
    Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Ring nicht vergessen!
