Ergebnis 1 bis 10 von 11
    CorlitoCaffé ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Unglücklich Wo gehört bei der Technika II das Massekabel hin?
    Hi Leute,
    ich habe mir eine Technika II zum basteln angelacht. Jetzt ist sie nach 2 Monaten endlich fertig. Nur ich Simpel, jedes Kabel hab ich mir akribisch notiert... Nur das Massekabel.... das liegt da jetzt am Boden der Maschine und sucht seinen Platz.... Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank im voraus!
    MFG
    Angelo Corlito
    La Nuova Era Cuadra,Bezzera BZ07DE,Eureka MCI T, Casadio Instantaneo
    elocin83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln/Bonn
    Standard AW: Wo gehört bei der Technika II das Massekabel hin?
    Da ich mein Schätzchen gerade auseinanderbaue und alles zig mal fotografiere, kann ich vielleicht helfen.
    Bei mir ist das an 3 Stellen fest:
    Bei dem Pfeil rechts, sieht man das nicht, das ist unten am Gehäuse an einer Schraube dran.
    Nicole
    Nürnberg
    Hallo Nicole,
    Danke für die FIXE Antwort. Die habe ich bereits alle richtig stecken. Aber Ich habe hier noch einen Anschluss das mit einem weißen Kabel verstrippt ist. Das weiße Kabel führt an den Wasserbezug(spricht Wasserstandsmesser). Der Stecker hat zu der normalen Nase noch ein flaches Stück das umgebogen ist. Als ob man es irgendwo am Boden fixieren könnte???
    Aber schon mal Danke für den ersten Hint!
    MFG
    Angelo Corlito
    Köln/Bonn
    hm... sorry, da sieht das bei mir (zumindest für mich) anders aus.
    U1 (auf dem unteren Bild) führt bei mir zu "Water level probe", was ich als Wasserstandsmesser interpretiere.
    Ich hab aber noch ein weißes Kabel, das ist von hinter dem E61 Hebel mit 2 Enden. Nr 1 an die BlackBox und nr 2 an die Pumpe.
    Aber vermutlich können dir die Profis bessere Antworten geben.
    Noch viel Erfolg.
    Nicole
    Nürnberg
    Ja bin da etwas planlos gerade. Hatte irgendwo einen Platz am Gehäuse vermutet. PLEASE HEEEEEEEEEEEEEELP!!!! ((
    Lindau (B)
    Bin nicht sicher ob ich dich richtig verstanden hab,
    Aber ein Kabel an den "Gehäusedeckel" hinter dem Einschub für den Wassertank hast du schon?
    (wäre dann die Wasserstandskontrolle von dem Tank)
    Mach mal Fotos.
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    Nürnberg
    Unglücklich AW: Wo gehört bei der Technika II das Massekabel hin?
    Hallo Angelo,
    nein da habe ich keines? Wo wird das da fixiert?
    MFG
    (Auch) Angelo
    Nürnberg
    Ausrufezeichen AW: Wo gehört bei der Technika II das Massekabel hin?
    Also ich habe auch:
    1x Masse am Gehäusefuß an ner Schraube;
    1x Steuergerät
    1x Ventil
    Und wie gesagt das eine das einfach am Boden lag?! Kann mich auch nich erinnern, das es irgendwo anders war...
    MFG
    Angelo
    Lindau (B)
    Ich habs momentan nicht vor dem geistigen Auge, welche Version, wie war.
    Bei der Technika II war es aber wenn ich mich richtig errinere, so das eine Leitung von der Steuerbox an eine Metallklammer hinter dem Gehäuseloch vom Tank angebracht war.
    (ist dann die Füllstandskonrolle des Tanks)
    Angelo
    Und Trotzdem: VIVA!
    Köln/Bonn
    @Angelo: versuch mal Bilder zu machen, ich denke, das ist aussagekräftiger.
    Bezüglich des Wasserstandskabels: So ist das bei mir: (ich weiß schlechte Qualität)
    bzw.
    Aber das Kabel endet auf der anderen Seite in der Blackbox (siehe das untere Foto im 2. Beitrag) als Kabel U2.
    Nicole
