Könnte mir jemand helfen? Gibts irgendwo eine Tabelle wo beschrieben wird was die Fehlermeldungen bei der Kaffeemaschine bedeuten.
Ich habe eine WMF Bistro Easy und auf dem display erscheint "Störung F3".
danke in Vorraus.
Greetz Panczo.
danke in Vorraus.
Greetz Panczo.
F3 Impulsgeber Brühermotor keine Impulse.
Viele Grüsse
Michael
Wie kann man das verstehen? Das würde also heißen dass der Brühermotor defekt ist?
Ich interpretiere die Fehlermeldung einfach mal so, dass die Steuerelektronik nicht erkennen kann, ob der Motor wirklich läuft oder nicht, weil der vom Motor gesteuerte Impulsgeber keine Signale liefert. Es muss also nicht zwingend der Motor defekt sein, es kann auch der Impulsgeber die Ursache sein.
Richtig,auf dem Motor sitzt der Impulsgeber.Sobald der Motor sich dreht,liefert der Geber Impulse an die Steuerung.
Der Impulsgeber ist auf dem Motor-Getriebe fest vergossen,so das der kompl. Motor mit Impulsgeber gewechselt werden muss.
Ist aber oft ein Folgeschaden,wenn Wasser oder Kaffee drüber läuft,weil Brüher undicht, oder Brühventil verkalkt und schliesst nicht mehr usw.
Viele Grüsse
Michael
Danke für eure Unterstützung ihr seid klasse
Was ich noch fragen wollte.
Von den Brühermotor geht so ein Mechanismus nach oben durch die Kaffemaschine. Wenn ich die Maschine anmache bewegt der sich aufwärts und bleibt stehen, dann kommt die Fehlermeldung F3. Wenn ich die Maschine aus mache und wieder anschalte bewegt sich der Mechanismus wieder nach unten und bleibt stehen, dann kommt wieder die Fehlermeldung F3.
sobald der Motor sich dreht und den Brühzyl. nach oben oder unten bewegt,erwartet die Steuerung die Impulse vom Impusgeber.Bleiben diese aus,weil der Geber defekt ist,kommt die Fehlermeldung.
[spass]
Diese Technik wurde wohl bei Jura abgeguckt?[/spass]
Danke nochmals für eure Hilfe.
Noch eine letzte Frage. Könntet ihr mir verraten wo ich Ersatzteile für das Gerät bekomme, hab alles gegoogelt und nichts gefunden.
Entweder bin ich zu dumm dafür oder es lässt sich einfach nicht finden
Danke noch mal für die Hilfe.
Ersatzteile bekommst Du vom WMF Servicetechniker in Deinem Gebiet.
Nutzt Du die Maschine privat oder gewerblich ?
