Ergebnis 1 bis 10 von 14
    tzimon ist offline Neuer Benutzer
    Frage Entkalken GAGGIA Espresso Dose
    ich freue mich nun hier in der Communitiy zu sein. Es ist toll, dass sich hier soviele Kaffeefreunde mit geballtem Wissen herumtreiben.
    ich besitze eine GAGGIA Espresso Dose, die ich mit gekauftem (stillem) Mineralwasser betreibe. Habe hier im Forum gelesen, dass man eigentlich kaum entkalken muss.
    Nach 1 Jahr Benutzung möchte ich sie entkalken. S. 21 der Bedinungsanleitung steht, dass man den "Verteiler" (also das Gegenstück zum Siebträger) dazu abschrauben soll.
    Problem:
    Ich bekomme die Schraube nicht locker. Jetzt war ich bei einem Kaffeemaschinenspezialisten (kein Experte für GAGGIA) um mir von ihm die Schraube öffen zu lassen. Auch er hat sie nicht aufbekommen.
    Frage:
    Kann ich die Maschine auch mit Verteiler entkalken? Ich habe Angst, dass mir Kalkreste irgendwo etwas verstopfen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Kuckuck24 ist offline Erfahrener Benutzer
    34131 Kassel
    Standard AW: Entkalken GAGGIA Espresso Dose
    schau mal hier:
    Gaggia Classic Wasserverteiler
    Vielleicht hilft es dir weiter.
    Viele Grüße aus Kassel
    Kuckuck24
    Danke für die Antwort.
    Leider bin ich noch nicht soweit, dass ich die Schraube raus habe.
    Was mach ich denn nun damit?
    Entkalken, oder nicht?
    Danke schonmal.
    um welche schraube gehts denn nun eigentlich,
    duschsieb oder brühgruppenventil ?
    durchlaufentkalkung ist eigentlich nicht so der renner, das kannst du aber auch über die dampflanze machen
    gruß galgo
    aha
    ich glaube es ist die Schraube des Duschsiebes.
    Aber was meinst du mit "nicht so der Renner"? Also sollte ich eine andere Art der Wartung machen?
    ich bin mir sicher, wir kommen der Sache auf den Grund. Danke schonmal
    Leider habe ich das Problem noch nicht in den Griff bekommen.
    Ich habe nun auch schon oft gelesen, dass man Rückspühlen soll. Ist das denn bei meiner Gaggia sinnvoll?
    Auf Kaffee wiki steht, dass das nur bei Maschinen mit Magnetvenitle gemacht wird.
    Blindsieb ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Wie bekomme ich nun die Maschine entkalkt?
    Dramato ist offline Benutzer
    Ob Du durchlaufentkalkst, oder den Kessel öffnest, um zu entkalken:
    Spätestens, wenn Du das nächste mal die Siebträgerdichtung tauschen willst, muß die Schraube raus.
    Und wenn das nur mit über Nacht einweichen in WD40 und mit Ratsche und Verlängerung geht, dann halt so.
    Zitat Zitat von arbeitslicht Beitrag anzeigen
    Dein Boiler ist aus Edelstahl. Da gibts die Aluproblematik der anderen Gaggias nicht. Diese muss man zerlegen - Deine nicht.
    ich denk mal, du wirfst hier einiges durcheinander
    er kann zitronensäure statt weinsteinsäure nehmen wg. edelstahlkessel,
    das hat aber mit dem zerlegen nix zu tun
    durchlaufentkalkung ist bei ihm insofern weniger problematisch weil kein magnetventil verstopfen kann, kalkbrösel werden im kessel aber trotzdem übrig bleiben
    gruß galgo
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Das stimmt bei richtig durchgeführter Durchlaufentkalkung einfach nicht! Kalk wird von der Säure gelöst, da bleibt nix übrig! Vorraussetzung ist eben genug Säure. 1 Esslöffel auf 1 L Wasser bringt da nichts!
    @tzimon: Und nimm trotzdem Weinsteinsäure, dann kannst du mit heißem Kessel entkalken, das geht mit Zitronensäure nicht!
    Vielen Dank für eure Antworten! Ich bin wirklich sehr froh hier mit Kennern mich unterhalten zu dürfen.
    Ich fasse mal zusammen:
    -kein Bilindsieb (da kein Magnetventil)
    -Gefahr des kaputtreapierens, da die "ikea" Maschine nicht dafür ausgelegt ist
    -entkalken könnte ich auch ohne entfernen des Duschsiebes, jedoch muss der Sieb irgendwann weg, damit ich die Dichtung wechseln kann
    I.
    Allerdings weiß ich jetzt noch nicht mit welchem Mittel ich entkalken soll.
    @wizard1980
    ich soll Weinsteinsäure der Zitronensäure vorziehen?
    Ich war bereits im Mediamarkt und habe mir dort flüssigen Entkalker besorgt. Der steht sozusagen schon bereit:
    http://www.durgolswissespresso.com/docs/de/Komplett.pdf
    Würdet ihr mir von diesem abraten? Wenn ich diesen durgol benutzen würde, wüsste ich nicht in welcher Dosierung.
    II.
    @Dramato
    Wie könnte ich das Gewinde denn (über Nacht) mit WD 40 einweichen? Einfach die Maschine auf den Kopf legen und draufsprühen?
    @arbeitslicht
    danke für den Tipp mit der Wurmschraube und dem pilzförmigen Dichtungsnippel. Das muss ich unbedingt auch reinigen, da sie in der Aufwärmphase tropft!
    Angenommen die Maschine hat ein Linksgewinde, dann müsste das doch in der Anleitung stehen, oder?
