Ergebnis 1 bis 3 von 3
    icemangt ist offline Erfahrener Benutzer
    Gütersloh
    Standard Frage zu Isomac Zaffira Kessel
    Hallöle,
    meine Reparatur der Isomac Zaffiro ist zu 99% abgeschlossen,
    ich habe heute endlich den ersten Top Cappucino gebraut.
    Ein Problem habe ich noch...beim aufheizen (Kaffeebezug) kommt nach dem abschalten der Heizung etwas Wasser menge so 3-10 Tropfen an dem Tauchrohr oben auf dem Kessel.
    Ich gehe davon aus das ich das Rohr heraus schrauben kann, wie wird es abgedichtet?
    O-Ring?
    Teflonband?
    Flüssigdichtung?
    Ich hätte das schöne Maschinchen gerne in der Küche, dafür muss sie Top sein, sonst gibt es Platzverweis von meiner Frau, also bitte einen guten Rat.
    Gruß Werner
    Standard AW: Frage zu Isomac Zaffira Kessel
    da der Durchmesser des Gewindes fast so groß ist wie der Sechskant, musst du entweder Teflonband oder Flüssigdichtung nehmen.
    Achmed
    Gütersloh
    Wunderbar,
    habe ich gerade für das Expansionsventil genutzt, hoffe das es gleich dicht ist.
    Danke für den Tip!
    Gruß von Werner
