Heute morgen lief die Maschine noch einwandfrei, jetzt läuft aber gleich nach dem einschalten Wasser aus der Brühgruppe. Kann es sein, dass ich das Ventil ruiniert habe?
Rancilio Classe 6 Leva ... Mazzer M100
So schnell ruinierst Du kein Ventil, jedenfalls, solange Du nicht gewaltsam vorgehst.
Erste Frage zum Stand vor den Blindsiebversuchen:
Wie hat die Maschine beim Bezug reagiert, ist am Ende das überschüssige Wasser aus dem Stahlbrecher rausgetropft (sind keine Tropfen, eher ein Schwall)?
NUn zum STand von heute morgen, ist da am Bezugende Wasser aus dem Strahlbrecher gekommen?
Und nun zum aktuellen Fehler, was genau heißt einschalten?
Pumpe ein zum Befüllen oder Heizung ein?
Wasser kann nur dann aus der Brühgruppe kommen, wenn Wasserdruck anliegt, bei einer gebypassten Rota kann dazu aber auch schon der Leitungsdruck ausreichen, nur liegen da eigentlich Ventile im Weg. Wenn das 3Wege-Ventil dem Weg Versorgung - Brühkopf freigeschaltet hat, sollte eigentlich sofort Wasser kommen, sobald der Wasserhahn aufgedreht wird. Die Rota sollte eigentlich erst dann starten, wenn der Bezugschalter betätigt wird.
Kann es sein, dass Du das Ventil um 180° verdreht montiert hast?
Hi
hast Du das Ventil "richtig herum" zusammengebaut? (Kann man das überhaupt falsch zusammenbauen?)
Denken hilft
Dein Ventil schaut aus wie ein Zweiwegeventil bei mir, mein Dreiwegeventil sieht ganz anders aus, Seite vor.
Ich meinte aber auch nicht das demontierte, sondern das komplette. Der Seitenkanal ist dann abgeschnitten. Aber eigentlich sollte sich dann gar nix tun und fas Ventil komplett sperren.
Also erstmal vielen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben.
Das Rückspülen klappt auch nach mehrfachem Ausbau des Ventils und dessen Entkalkung und Entfettung nicht. Allerdings konnte ich das Ventil nur in die jeweiligen Lösungen einlegen und mit einer Spritze diese durch das Ventil spülen. Es ist mir nicht gelungen das Ventil zu öffnen. Mein Ventil ist auch nicht wie das zuvor abgebildete zwischen dem Edelstahl und dem Messingkörper mit Schrauben verbunden sondern anscheinend aufgeschraubt. Mit Schraubenschlüsseln lassen sich die beiden Teile aber ohne Gewaltanwendung nicht abdrehen.
Das Ventil gibt durch das Ablassrohr nach dem Brühvorgang das Restwasser in einem Schwall ab und tropft dann noch einige Sekunden nach. Habe ich das Blindsieb auf dem Siebträger kommt nach Abschaltung der Pumpe jedoch kein einziger Tropfen. Wasser ist dann nur im Blindsieb.
Vielleicht sollte ich mir ein neues Ventil bei xxl mitbestellen, wenn ich die Dichtungen des Dampfventils erneuere.
Falls noch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Wenn sich eine Schraube/Mutter nicht lösen lässt -> WD40 über Nacht, notfalls wiederholt.
Wenn zum Bezugsende ein Wasserschwall aus tritt, ist das Ventil korrekt beschaltet und in vorgesehener Weise funktionsfähig.
Eigentlich sollte es dann auch bei Blindsiebbestückung umschalten.
Wenn das nicht passiert, wird
a) das Ventil nicht geschaltet
b) kein Druck aufgebaut, oder
zu a)
WIrd immer die gleicje Bezugstatse betätigt, kann eine elektrische Ursache wohl ausgeschlossen werden.
Wird der Druck zu groß, kann es sein, dass das Ventil trotz korrekter Ansteuerung nicht schalten kann, das sollte aber mit einem deutlich hörbaren Pumpengeräusch einher gehen.
Da sich das Geräusch aber nach Deiner Aussage nicht ändert, liegt nahe, dass gar kein Druck aufgebaut wird. Wie ist das Expansionsventil eingestellt?
Wie der Bypass, ist der richtig dimensioniert?
Wie funzt die Kesselbefüllung, parallel über ein 2-Wege-Ventil oder alternativ zur Brühgruppe über ein weiteres 3-Wege-Ventil?
Kann es sein, dass im "Blindsiebfall" das Pumpenwasser im Kessel landet?
Ich fürchte, dass ein Tausch des Ventils nichts gravierendes verändert.
