Hallo, das Netz hat mir gut geholfen deswegen ein Tip zurück.
Bei beschriebenem Fehler: Sonde im Tank innen korrodiert - keine Leitfähigkeit zum Kabel, außeinanderschrauben, saubermachen.
Wenn das nicht hilft, bei mir war die Primärwicklung des Trafos durch. Wenn man den austauscht unbedingt den Elko im Netzteil (in der Blackbox) auch wechseln, wenn der schwächelt wird der Trafo überlastet, d.h. er ist die eigentliche Ursache. Hielt bei mir 9 Jahre, dann war er hinüber.
