Ergebnis 1 bis 3 von 3
    thessy ist offline Neuer Benutzer
    Standard Demontage Jura Subito...
    bin dabei meine Jura Subito zu zerlegen. Hat bislang ganz gut funktioniert: Boden weg, die fünf Schrauben von unten gelöst, so dass das Innenleben von der Außenhaut prinzipiell weg geht.
    Jetzt hängts entweder an dem Hebel um zwischen Bezug von Kaffee, Dampf oder Teewasser zu stellen oder an dem Rohr zum Aufschäumen.
    Ich denke ersteres ist das Problem. Wie bekomme ich den Hebel weg?
    Na hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen...
    Im voraus schon mal herzlichen Dank!
    Thomas aka thessy
    erwinsdidl ist offline Benutzer
    Du kannst von innen gegen den Hebel drücken, dann löst sich der Stöpsel. Danach kannst du den Hebel entfernen. Musst aber auch noch den Schlauch zur Dampfdüse lösen. Vorsicht: raus gehts viel leichter als rein. Viel spass!
    Standard AW: Demontage Jura Subito...
    Ok, ich habs hinbekommen: Kaffeemaschine läuft wieder
    Der Trick beim Hebel war es, die Abdeckung mit dem Loch in der Mitte dadurch heraus zu bekommen, in dem genau in dieses Loch einer der dünnen Schrauben vorsichtig reinzudrehen und dann heraus zu ziehen. Anschliessend vorsichtig die beiden Laschen mit einem Schraubendreher nach innen zu drücken und den Hebel herauszuholen.
    Zum Schlauch der Dampfdüse: die Klammer, die den Schlauch hält geht wirklich einfach raus. Fürs Zusammenbauen haben ich danach das Rohr mit samt den Halterungen abgebaut, den Schlauch mit der Klammer gleich wieder dran gemacht. Ich fand es bei der Montage einfacher (ist auch noch beengt genug) diese Verbindung wieder zusammen zu stecken.
    Danke und Gruß
    Thomas aka thessy
