Jura S9 mit Fehler "8"
habe meine Maschine gereinigt und während des Reinigung Programmes kam der Fehler 8.
Da die Maschine dann nur noch klackerte habe ich die Brüheinheit ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Leider kam immer noch der Fehler.
Habe mal die Maschine ohne die Brühgruppe gestartet. Auch ohne bewegt sich rein garnichts. Kein zucken, nichts. Das Zahnrad machte keine Bewegung. Kann also die BG als Ursache ausschließen.
Habe dann mal den Encoder abgesteckt. Auch ohne habe ich nur das klackern.
Kann ich noch was testen ohne dass ich nun sämtliche Teile auf Verdacht bestellen muss?
mfg
wiesel
AW: Jura S9 mit Fehler "8"
Fährt denn der Brüher nach der Reinigung noch geschmeidig in alle Positionen?
Also im eingebauten Zustand, mit Encoder aufgesteckt, müßte er ja ein paar mal machen bevor Error 8 kommt. Wenn ja, also der Brüher nicht zu schwergängig ist und sich von oben nach unten quält ist vermutlich der Encoder ausgestiegen. Wenn sich der Brüher im eingebauten Zustand lahm bewegt und im ausgebauten Zustand geschmeidig->Getriebemotor.
greetz
es macht nur klack, klack.... Das Zahnrad (Antrieb zum Brüher) zuckt nichtmal!
Nach dem einschalten klackt es ohne Bewegung irgend welcher Teile und dann kommt Fehler 8.
mfg
wiesel
Hi
aus dem my-jura.de - Forum:
ZITAT:
in der Regel deutet Störung 8 auf eine blockierte Brüheinheit.
Kommt allerdings nach dem Einschalten nur noch ein Klacken, also gar kein Motorengeräusch, ist der Trafo hin.
Auch hier Fehler 8 bei Jura S9 - Allgemeine Fragen und Antworten - www.kaffeemaschinen-forum.de erwähnt...
"Fritzz"
Denken hilft
Bei nur klack, klack und du den Brüher im ausgebauten Zustand geschmeidig in alle Positionen drehen kannst würde ich als nächstes einen frischen Encoder ranhängen. Ich geh mal davon aus das Du den Brüher ordnungsgemäß revidiert und wieder eingebaut hast. Ein Klack Klack spricht ja für ein Anfahren des Motors und fehlender Interpretation des Encoders.
@Krsite
Dann müsste doch aber as Zahnrad zucken was es aber nicht macht. Am Motor kommt nichts an!
@Fritzz
Danke für den Tip, werde die 15V prüfen
Kann fritzz nur zustimmen, klingt nach trafo.
Na dann viel Erfolg und frohes zucken nach der Reparatur.
...und es war der Trafo.
Danke für eure Hilfe. Endlich wieder Kaffee.
mfg
wiesel
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
