Ergebnis 1 bis 6 von 6
    criptator ist offline Benutzer
    Standard Inbetriebnahme Rossi RR 45
    hallo zusammen,
    ich habe hier im forum um die weihnachtszeit rum eine rossi rr 45 gekauft.
    lieder fehlte bei der ersten lieferung der magnet im bohnenbehälter. diesen habe ich mittlerweile bekommen.
    so weit , so gut.
    ich bekomme die maschine leider nicht ans laufen. der verkäufer der maschine wollte die mühle auch kulanterweise wieder zurücknehmen. mittlerweile meldet er sich nicht mehr und somit bin ich darauf sitzen geblieben...
    nun habe ich 2 möglichkeiten: entweder ich verkaufe die maschine als defekt und nehme den finanziellen verlust einfach hin, oder jemand aus dem forum kann mir mit tips und rat weiterhelfen.
    ich will ja garnicht ausschliessen, daß ich vielleicht zu blöd bin, diese mühle ans laufen zu kriegen, aber viel falsch machen kann man glaube ich nicht.
    zur erklärung:
    bohnenbehälter halb voll mit kaffeebohnen gefüllt. schalter betätigt. licht am schalter geht an. es tut sich nichts. mache ich was falsch??
    bitte nicht lachen, ich bin für jeden kommentar dankbar....
    gruß
    Bezzera Magica, Pavoni Europiccola, Eureka MCI
    Nürnberg
    Standard AW: Inbetriebnahme Rossi RR 45
    Wenn nicht Kabel abgegangen sind innen, dann schaltet die Stopautomatik immer ab, bzw. die Sicherungseinrichtung meint es ist kein Bohenbehälter verbaut.
    Ich habe jetzt noch keine RR45 zerlegt, die im Dosierer einen Taster zum Starten des Mahlvorgangs hatte.
    Die meisten hatten aber eine Abschaltautomatik, die neueren haben am Deckel noch so einen Fortsatz Richtung Bohnenbehälter mit Sicherungsschalter.
    Hier mal der Deckel des Dosierers aufgeschraubt:
    Du siehst den Taster der die Mühle abschaltet wenn der Dosierer voll ist.
    Es könnte sein, dass die Tastnase hängt oder der Taster defekt ist.
    Wenn Du ein Multimeter hast, kann man im ausgesteckten Zustand den Wiederstand der beiden Anschlüsse messen, dazu einen Kontakt abstecken..
    Soll die Mühle laufen, müssen dort 0,x Ohm messbar sein.
    In Serie zu dem Taster liegt noch ein Reedkontakt. Dieser steckt in der Nase des Deckels. Wenn der defekt ist, geht die Mühle auch nicht.
    Wenn der hochohmig ist, (dazu einen der Drähte aus der Lüsterklemme oder vom Taster lösen) geht die Mühle nicht.
    Den Reedkontakt kann man aber als Privatmann getrost entfernen und das Kabel aus dem Mühlenkörper kommend direkt an den Taster anschließen.
    Andi
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Es gibt einige Unterschiede zwischen den RR 45. Ich hab auch nur die ganz einfache mit Anschalter und ein mit Abschalter wenn der Dosierbecher voll ist. Den Abschalter hab ich ausgebaut. Manche haben noch einen Magnetschalter oben im Deckel vom Dosierbecher. Ist dann der Deckel nicht drauf läuft sie auch nicht. Einen Variante mit Bohnentrichterschalter könnte es auch noch geben.
    Hilft wohl nur alle Schalter zu überbrücken bis sie läuft.
    danke an andi und gunnar
    wir haben die maschine endlich zum laufen gebracht. allerdings muß ich den magneten direkt am schalter halten, außerhalb der maschine....
    gibt es einen stärkeren magneten für das gerät zu kaufen?
    gruß und danke nochmal
    Essen / Ruhr
    Da die Größe des Magneten doch eher keine Rolle spielt, wäre es doch ohne Probleme möglich, einen x-beliebigen Neodym-Magneten unterzubringen... Die Dinger sind doch so schweinisch stark, dass (wenn sie mal zusammenkommen sollten) man sie nie wieder getrennt bekommt... da sollten sie doch auch noch auf die 3-4 cm genug "Anziehungskraft" verbreiten.
    Ich meine sowas hier (Shop nur beispielhaft, haben aber ne gute Auswahl)
    www.elli.ag - Magnetkugel 19 mm
    www.elli.ag - Scheibenmagnet 30 mm, Dicke 15 mm, vernickelt
    Wenn man etwas Zeit hat, auch günstig beim Chinesen: $2.69 - Super Strong Rare-Earth RE Magnets (20-Pack 10mm x 1mm) - Rare Earth/RE Magnets
    Nürnberg
    ich würde wie in meinem Bild oben zu sehen ist, die Magneterkennung überbrücken und das breune Kabel aus der Maschine direkt am Taster anbringen.
    (Astoria Derivat)
